Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 11:01
 Betreff des Beitrags: HUMAX F1 VACI & Cinedoms + Fussbal Kanäle
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 09:27
Wenn ich eine automatische Suche des Receivers durchführe findet er alle Kanäle bis auf die Cinedoms und den Fussball Kanälen !!
Kann mir einer ne Erklärung dafür geben ??
Wäre sehr dankbar !
Thx im Vorraus, GRuss, CHRONIC - 2001
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 11:42
Die CD's findet der F1-VACI mit der neuesten Soft, die Superdoms1-5/Konferenz muß Du allerdings per FormulaV2 editieren!
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 11:58
Schau mal auf http://get.to/humax
da gibt es fertige Settings, die beides schon enthalten.
Haette dir der Kobold eigentlich auch sagen koennen Bild
BeitragVerfasst: So 24. Sep 2000, 01:20
@Sat FAN
Das Problem ist ... ich bekomm die Settings eingespielt aber wenn ich dann fertig bin, und ich den Receiver wieder einschalte, sind keine Kanäle eingespielt und dann schaltet er automatisch ins Hauptmenü !!!
Ausserdem wie spiele ich die neueste Software ein und wo bekomm ich sie ??
Besten Dank im Vorraus, GRUSS, CHRONIC-2001
BeitragVerfasst: So 24. Sep 2000, 06:59
Die neueste Software erhälst Du in der Humax Service custumer area (HSCA). Diese kannste über http://www.humaxdigital.com erreichen.
Viel Glück ... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 24. Sep 2000, 11:04
Hallo Chronic-2001
Erstmal Formula V2 Runterladen. (http://www.humaxdigital.com)
Update für V2 runterladen. (2.01.00, Update 11.07.2000)
Settings von Wersel runterladen.(http://get.to/humax) Beachte aber das der
F1-VACI nur 1000 Kanäle speichern kann. Daher zur anfang Astra und HotBird Ohne Radio versuchen. Später kannst du das verändern.
Auf deinem gewünschtem PC Formula V2 installieren.
Patch Installieren.
Kabel klarmachen. (Serielles, aber gekreutzes Kabel, Siehe Humax Seite)
PC und F1-VACI ausmachen, aber ganz ausmachen.
Kabel am F1-VACI anschleissen,
Kabel am PC anschliessen.
PC anmachen.
Formula starten und settings anwählen.
Com Port wählen und 57.600 als Baudrate wählen.
Unter Action DataUpload wählen.
F1-VACI starten und abwarten biss die Daten im PC aufgeladen sind.
Wähle SAVE AS, damit du deine eigene Settings als Backup hast, falls was in
die Hose geht.
Deten zur deine LNB's Kontrollieren, aufschreiben.
Wähle OPEN und hole dir die Settings von Wersel rein.
Kontrolliere die Settings der LNB's damit du sie Anpassen kannst und deine Anlage entspricht.
Mahl die ganze Palette von Känale durchschauen, und änderungen vornehmen, falls nötig.
Wieder SAVE AS anwählen.
File neu laden.
Action und DataDownLoad anwählen, und warten (Ca. 3 Minuten) Klarzeichen abwarten.
Wenn fertig, F1-VACI neu starten.
Alle settings kontrollieren, und ein paar Kanäle durchschausen.
Alles funktioniert oder wie ???
Mfg Der Däne.
BeitragVerfasst: So 24. Sep 2000, 14:00
Hi Pumuckel, Hi Der Däne,
hat prima geklappt thx Däne Deine beschreibung ist perfekt vorher musste ich die Software der BOX aktualisieren !
Thx an alle !!
Gruss, CHRONIC - 2001
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2000, 13:25
Na !! Dann tanzen Alle ja vor Freude !! Geht doch.
Übrigens Dank an Wersel füer die Settings.
Nicht zu vergessen, steckt ja allerhand Arbeit dahinter.
Mfg Der Däne
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2000, 17:20
Dank ist angekommen Bild
Wersel
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 1 Gast
