Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 10:36
 Betreff des Beitrags: Humax 5400 und kein Sat1,Pro7,Kabel1 usw.
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2000, 11:12
gestern habe ich bei jemanden Humi 5400 aufgestellt,habe das Lnb gegen Universal-LNB
ausgetauscht ,Schüssel mit Satfinder nachkorregiet und nun geht alles bis auf Sat1,Kabel1,PRO7 usw. was auf dem Transponder ist ,wo kann der Fehler stecken zu hohe Dämpfung des LNB's oder so ,wer kann helfen?
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2000, 11:27
das Problem kenne ich bei 2 Ursachen :
schlechtes Antennensignal (Ausrichung usw.)
und wenn mann einen schnurlosen Telefon im Zimmer hat.
FLY
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2000, 11:41
Fly hat recht, daß "riecht" förmlich nach DECT-Telefon. Am besten mal die Basistation aus der Steckdose ziehen und dann einen neuen Versuch starten! Bild
Viel Glück ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2000, 15:12
hey bart99,
dein beschriebenes problem kenne ich aus der zeit, wo ich noch einen iqg1 von galaxis besaß, da war es allerdings nicht das dect-telefon, denn das stört normalerweise nur die frequenz 12.670 (n-tv), sondern ein stinknormaler soft-bug von galaxis. mit meinem humi5600 habe ich das problem nicht, obwohl die basisstation meines dect-telefons ca. 20cm vom receiver entfernt steht.
gruß vom umsteiger
a.p.
a.p.
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2000, 15:25
@Umsteiger
Kleine Korrektur:
Der N-TV Transponder ist im Analogbereich betroffen.
Im Digitalband (High-Band) ist der Beta-Digitaltransponder von Sat1, Pro7, Kabel 1, TM3 und DSF betroffen!
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2000, 15:44
@ pumuckel (mit e!!)
o.k. hast ja recht, ist halt schon so lange her , hab das durcheinander geworfen, habe gerade noch mal ausprobiert, stört allerdings bei mir in keinster weise. aber- wie gesagt, beim iqg1 hatte ich auch das prob mit den erwähnten sendern und da war es halt ein software-prob, wurde mir auch von galaxis be-
stätigt mit der lapidarantwort: fehler bekannt, wird dran gearbeitet. allerdings war das prob beseitigt, als ich mir von einem bekannten die test-software hab draufspielen lassen.
gruß umsteiger
a.p.
a.p.
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 1 Gast
