Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 03:42
 Betreff des Beitrags: Dolby Digital Probleme an 5400Z
BeitragVerfasst: Mo 2. Sep 2002, 18:37
Hallo an alle!
Ich bin auch seit kurzem stolzer bezitzer von Humax 5400Z und das gleich zwei mal .
Was mir gleich aufgefallen ist wenn im Menü die dolby digital eingeschaltet ist und die laufende sendung in Dolby digital 2.0 ist kommt kein ton weder von fernseher noch über meiner Dolby Digital Anlage.
Auser wenn die sendung in Dolby Digital 5.1 Ausgestrahlt wird oder ich schalte im menüe aus dan kommt der ton wieder.
Ich denke sinn und zweck des optichen ausgangs ist das mann auch an die anlage anschliest und der ton kommt auch als Dolby Digital 2,0.
MfG
Ata01
BeitragVerfasst: Mo 2. Sep 2002, 20:03
aus dem optischen Ausgang kommt alles raus, also auch Stereo bzw. DS.
Der optische Ausgang hat also nichts mit DD zu tun.
Das mit dem DD2.0 ist ein bekanntes Problem.
Während bei Pro7 alles klappen sollte, sendet Premiere zwar ne DD2.0 Kennung, jedoch nicht wirklich Ton. Der Humax erkennt die Kennung und will, wenn DD im Menue eingestellt ist, diesen Ton auch wiedergeben. Da aber nichts gesendet wird kann auch nichts ausgegeben werden.
Daher solltest du im Menue DD deaktivieren und nur bei wirklich DD5.1 Sendungen über die grüne Taste aktivieren.
Den optiaschen Ausgang kannst du natürlich trotzdem permanent benutzen.
Ich hoffe, daß hilft dir weiter.
Bluebird
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
