Aktuelle Zeit: Do 9. Jan 2025, 19:31
 Betreff des Beitrags: Humax5400z-Netzteil
BeitragVerfasst: Fr 20. Sep 2002, 19:01
Hi zusammen.
Habe folgendes Problem:Nach dem Auschalten der Humax5400Z
auch des Hauptschalters,lies sich der Humax einen Tag später nicht wieder einschalten. Erste Vermutung,die Elko`s! Hab ich ALLE gewechselt.Die Dioden sind auch ALLE neu.Ein kaum hörbares Klicken ist vom Q1 zuhören aber mehr tut sich nicht.Die Ausgangsspannungen stimmen mit den Angaben auf der Platine überein.Was kann jetzt noch defekt sein??
Bei anderen hat der Elkowechsel das Problem gelöst.Aber hier ist nicht zu sehen,nur ein ganz leises Klicken ist zu hören.R21 ist nicht verschmort,aber ich tausche in jetzt grad einfach auf Verdacht,er sieht unversehrt aus,aber man weis ja nie!!
Habe R21 gewechselt,alles wie gehabt,nichts tut sich.Hab den CAM-Stecker abgezogen,aber auch tote Hose.Jetzt nur noch C7 und C11 original auf der Platine,alle anderen Elko`s sind gewechselt.Ich werde die beiden auch austauschen,wenn ich grad schon dabei bin,bevor der Lötkolben wieder kalt wird.Das einzigste was leutet,ist optische Ausgang.Mehr passiert nicht,leider!Ich habe auch schon gelesen wenn man die Platinen reinigt sollte es wieder funzen!?!?Was wird empfohlen zur Reinigung?? <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
MfG Insid
