Aktuelle Zeit: Sa 11. Jan 2025, 10:50
 Betreff des Beitrags: auf 5400er funzt kein Eutelsat
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 13:43
hi freaks,
ich hab ein kleines problem mit den eutelsat einstellungen. sämtliche settings fruchten nicht.dazu gehören das nochmalige aufspielen der senderlisten bis zur signal verstärkung( max. senderstärke 64%) und wechsel der diseqc einstellungen A-B. irgendwie hab ich den eindruck das die software nicht funzt. der automatische sendersuchlauf bricht wegen abstimmungsfehler immer wieder ab. hat jemand eine idee? apropos: das gerät ist gepatched und keine 'z' version.
2.08 und ..16.06..!?
jupitersmartcard inclusive
help wanted :)
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 13:55
gehe davon aus, das Du bei den Antenneneinstellungen für den Satellit Hotbird und Diseq B gewählt hast. Dann solltest Du im unteren Bildteil eine Balkenanzeige bekommen. Das sagt dann zumindest aus, daß der entsprechende Satellit empfangen wird. Bei mir war der Diseq Schalter defekt.
gruss vom LL
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 14:00
Ach und noch ein Nachtrag,
Juppi und so'n Zeugs solltest Du in diesem Board lieber nicht erwähnen - wird hier nicht so gerne gesehen.
Board liegt auf einem deutschen Server und befaßt sich ausschließlich mit legalen Sachen.
nochmals mit gruss vom LL
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 19:33
Danke für die prompte Antwort, but... er tut's immer noch nicht. Die Balkenanzeige ist da...Diseqc A+B auch wie von dir beschrieben...Antenneneinstellungen auch OK , denk ich'. Was könnst' denn sonst noch sein...den schalter hab ich vor kurzen auch getauscht...am besten ich bau den ganzen Sch... wieder auseinander und fang' von vorn an...gruz an alle :rolleyes:
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 22:20
ich empfehle dir einen manuellen suchlauf, (nicht automatisch), irgend einen seder frequenz mit dazu gehörenden Daten SR, H/V usw. direkt eingeben und schauen ob programme gefunden werden.
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 08:20
Moin,
beschreib doch mal den "Abstimmungsfehler".
Auch solltest Du eine bekannte Frequenz nehmen und diese mit bekannten Daten (SR/FC)
scannen ohne Netzwerksuchlauf. Wenn alles ok
wäre, muss er einige Sender finden.
gruss vom LL
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 17:11
@ all
hab' unter den Antenneneinstellungen bei beiden Satelliten ( Astra/Hotbird ) die selben 'Balken'. Kann das sein das das eine LNB zum falschen Satelliten schielt? Sämtliche Eingaben schlugen nämlich fehl.
Ich probier nochmal den Hotti alleine reinzukriegen und schließ dann den Astra wieder an. gruz@all <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
