Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 08:34
 Betreff des Beitrags: Problem mit FTV5600
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2000, 19:08
Nach "erfolgreicher Kanalsuche" bei Astra und Hotbird,war ich mit der Bouquet listen unzufrieden,also erstellte ich meine eigenen,
nach "sport,Action ,Fun usw... ,vergingen ca.2 tage!!!.Nach erfolgreicher Umerstellung
meiner listen,musste ich leider festellen,das bei einigen listen vorallem bei Sport(hab alle programme da drinnen gehabt was mit sport zu tun hatte),die Box sich aufhängt wenn ich versuche die liste anzuwählen,netzschalter aus - ein box booten wieder normal,versuche im setup die programmverwaltung aufzurufen,drücke pin 0000,box hängt sich wieder auf.
Meine Frage:Hab jemand auch Erfahrung damit gemacht,wer kann weiterhelfen?
Gibt es irgendeine Möglichkeit sie Settings aus der box zu löschen?
Wer kann helfen?
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2000, 19:13
ich kann Dein Problem bestätigen. Leider kann außer dem Hersteller niemand helfen.
Ich denke aber, daß die in wenigen Tagen eine neue Software haben, sonst bekommen die sehr viele Päckchen geschickt.
Winnetu
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2000, 20:22
Hoffentlich, den der Tausch für den 5400 war eine SEHR GROSSER FEHLER!!
Altas
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2000, 11:45
du must in der bouqetliste die bouqets die dich nicht interesieren bzw die mit keinen sendern aufgfüllt sind löschen.
Damit löst sich das Aufhängen.
Ich hoffe das der FEHLER den ich neuerdings mit meiner 5600 hatte nur bei mir auftrat.
SCROLLTE VON ALLEINE DURCH ALLE PROGRAMME
MACHTE DIESES SOGAR NACH NETZTRENNUNG
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2000, 12:44
Wie soll ich etwas löschen wenn ich nicht mehr in die Programmverwaltung mehr hineinkomme,bei falscher pin nummer hängt er sich nicht auf,bei richtiger pin hängt er sich auf!!
Das mit listen löschen geht woll nicht,kennt jemmand eine andere Möglichkeit?
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2000, 12:58
bist du sicher dass er sich aufhaengt oder dauert dass einfach nur ewig ??? Bei mir kann das nach bestaetigen der pin bis sich wieder etwas tut schon mal 30-60 sekunden dauern, dachte auch schon die kiste haette sich aufgehaengt...
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Fan am 13. August 2000 um 14:59 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2000, 13:05
Wenn er auch nach 2 std nicht ins menü geht,dann hat er sich woll aufgehängt,ausschalten an der Fernbedienung geht nicht und vorne am gerät geht nicht,nur der hintere schalter,aus ein dann bootet er wieder.
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2000, 13:28
Tja... 5600 Bild
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2000, 14:04
ich kenns auch nur so das es nach eingabe des pins 30-50sec dauert
nach löschen unnützen bouqets läuft die geschichte wieder normal !
