Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 12:53
 Betreff des Beitrags: Astra Eutelsat Ansteuerung Humax 5600
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2000, 15:10
Ich komme mit den Einstellung für Astra und Hotbird nicht klar. Ich habe die Antennen ganz normal angeschlossen (funktioniert bei meinem zweiten Receiver einwandfrei). Im Menü des 5600 habe ich dann die Auswahl der Antennen. Dort weiß ich jetzt nicht was ich eintragen muß, damit das alles funktioniert.
Es wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße
Mike
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2000, 15:27
ich schau heute Abend mal auf dem 5600er, dann poste ichs dir...
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2000, 16:10
Danke.
Grüße
Mike
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2000, 16:31
Hi Mike,
obwohl das ja sehr von Deinem Antennen-Setup abhängt, gebe ich Dir hier mal meine Settings (Multifeed, 2x Quattro LNB, 9/4 Diseqc) durch:
Alternative Antenne 1 Astra1
LNB Uni
22khz deakt.
0/12V deakt.
Diseqc Eingang A
Motor deakt.
Alternative Antenne 2 Hotbird
alles wie oben, außer:
Diseqc Eingang B
Wenn man die Grundeinstellungen beim 5600 nicht verändert, findet er nur einen Satelliten. So war es jedenfalls bei mir (alles auf Diseqc A = Astra gewesen).
Winnetu
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2000, 17:21
Ich habe zwei Schüsseln installiert. Ein quatro für Astra mit Multischalter 5/4 und ein Twin Lnb für Eutelsat. Die zwei Schüsseln habe ich jeweils für meine zwei Fernseher mit einem Diseqc Schalter versehen. Der braucht aber, glaube ich das 22 hz Signal.
Ich hatte die Einstellung mit A und B schon ausprobiert, aber da kommt nichts.
Ich werde mal weiterprobieren.
Mike
