Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 13:35
 Betreff des Beitrags: Superdom, F1 und Cinedom
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 08:10
Hab einen Humax 5600. Leider funzt ja z.Z. weder F1 noch Fußball. Ich bin sicher der 5600er wird ein Top-Receiver. Aber wahrscheinlich erst zur Winterpause der Bundesliga.
Daher Frage : Hat schon jemand mit dem 5600er F1(6-Kanäle) oder/und Fußball (Konferenz,PPV)zum laufen gebracht ?
Andere Frage : bei welchen Gerät funktioniert das alles (CD,SD,F1) schon jetzt ? ..mit Matrix ?
...may the force be with you...
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 08:20
zB beim 5400er...
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 10:31
Das wird wohl auch ballt mit dem 5600 gehen, alles eine Frage der Zeit. Bei der Matrix geht es im Moment nur über ein Hintertürchen als Zwischenlösung bis ein Editor fertig ist.
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 18:09
@oli . wie sieht das hintertürchen aus ?
Kann mir jemand sagen, ob das Problem mit F1 und SD beim 5600 ein Problem ist, das durch ein Update von Humax gelöst werden muß, oder das man selber lösen kann, sobald es einen Editor gibt ?
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 18:22
Sobald ein Editor raus ist, ist das alles kein Problem mehr. Durch openTV gibt es immer Probleme mit nicht DVB konformen Sendungen.
Das Hintertürchen sieht so aus, das es Softwaremäßig eine Default Programmliste gibt die wenn man den Receiver auf Werkseinstellungen zurücksetzt in den Speicher kommt. Nun wurde die so modifiziert das die Programme schon drin sind.
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 04:47
..aber eben erst, wenn es den Editor gibt, oder ?
