Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 00:43
 Betreff des Beitrags: HUMAX 5600 mit AllCAM
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 08:11
Ich habe gerade einen neuen 5600 mit Irdeto AllCAM bekommen und habe noch zwei Fragen:
1. Ist es normal, daß der Humax das Modul nur manchmal erkennt. Ich muß schon viel drücken und quetschen. Häufig sagt er dann auch noch, daß das Modul Invalid sei.
2. Wenn er dann endlich das Modul erkannt hat, bleiben die Kanäle trotzdem dunkel, obwohl ich eine original unmodifizierte (!!!) PW (lief vorher in SAT-dbox) Karte reingesteckt habe.
Der Humax hat die neueste Software drauf (vom 28.08)
Vielen Dank für die Hilfe.
42!
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 09:28
Irdeto Allcam welche Version 4.6 SE?
1.Wenn nein dann updaten
2.wenn ja dann Cam ist hin
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 10:25
Ist mir auch so gegangen, daß das Bild schwart geblieben ist.
Steck die Karte MIT DEM CHIP NACH OBEN rein und SCHALTE kurz AUS UND WIEDER EIN.
Ansonsten ist das CAM def. -> quetschen solltest du aber nicht! Sonst geht auch noch die Box hops!
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 10:27
Gib Bescheid, ob´s daran gelegen hat.
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 10:56
Wie sind deine CAM Einstellungen !
EMM -> AUTO
ECM -> OFF
dann sollte es mit einer org. Abo-Karte klappen.
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 12:10
Also mein Modul wird mittlerweile nach ein wenig Übung (mit viel Gefühl) häufiger erkannt. Ich kann über die Optionen / Status auch erkennen, daß eine Karte gelesen wird (wenn ich die Karte rausziehe steht bei NR.: NO CARD).
Außerdem schiebe ich die Karte jetzt richtig herum rein ;-) ....
Bezgl. EMM und ECM habe ich auch etwas wie AUTO/INT gelesen. Ich werde jedoch gleich alle Möglichkeiten mal probieren.
Danke.
42!
