Aktuelle Zeit: Mo 2. Jun 2025, 23:59
 Betreff des Beitrags: Humax oder TechniBox?
BeitragVerfasst: Mo 5. Jun 2000, 18:19
will von Kabel auf Sat umsteigen und bin auf der Suche nach einen guten Receiver. Als Favoriten haben sich der Humax und die TechniBox wegen ihrer 2 CI-Cams und ihrer AC3 unterstützung herrauskristalisiert. Ich möchte ein Irdeto Allcam und ein Aston Seca Cam mit Goldwafers betreiben. Beim Humax habe ich gelesen das der nur Karten mag, die ganz bestimmt antworten und ich befürchte das dann die gaengien Goldwaferfiles nicht funktionieren werden. Und welche Probleme bekomme ich bezüglich Seca mit dieser Kartenabfrage? Bei der TechniBox habe ich gelesen, das der Probleme mit der Laenderkennung hat und das er das Aston nicht mag. Wie aeußert sich das? Welcher ist besser geeignet? Für eine kurze Antwort bin ich sehr dankbar.
BeitragVerfasst: Mo 5. Jun 2000, 18:35
deine Sorgen bzgl. HUMAX sind unbegruendet. Ich betreibe den 5400er mit ALLCAM und ASTON und Goldwafern problemlos.
Was du wahrscheinlich gelesen hast bezieht sich auf das interen CAM des HUMAX, da reicht es aber offenbar die FUSES beim schrieben des PIC ein wenig zu aendern, dann laufen auch die GW-Files im internen CAM Bild
Zumindest solange du auf PW verzeichten kannst. Aber da ist ja wohl ein Patch au ALLCAM in Arbeit...
BeitragVerfasst: Mo 5. Jun 2000, 18:46
Sorry bin noch Sat-Theoretiker was sind Fuses?
BeitragVerfasst: Mo 5. Jun 2000, 18:51
Das sind Einstellungen die du bei der PIC-Programmierung machen kannst.
BeitragVerfasst: Mo 5. Jun 2000, 19:01
Fuses ändern ??
brauchte ich bisher noch nicht... nimm doch einfach die "Humax-Pic Files" die laufen WUNDERBAR mit dem Humax & der D-Box Bild
aber were nett wenn du mir da zu den Fuses noch ein wenig mehr schreibst...für die FAQ Bild
cu
