Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 13:19
 Betreff des Beitrags: Gedanken über die Navigation
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2000, 23:34
ich habe mir mal Gedanken über die Navigation gemacht. Ich weiß nicht was ihr davon haltet, oder ob es sich generell verwirklichen läßt.....
Da für die Lautstärke und die Programmwahl eigene Tasten auf der Fernbedienung vorhanden sind könnte man die "Pfeil-Tasten" (die Tasten, die um die OK-Taste angebracht sind) im "TV-Modus" anders nutzen.
"Hoch" und "Runter" schaltet die Programme im gewähltem Modus durch. z.B. Sport, Musik..(Genre) oder ARD, ZDF...(Sendergruppe) usw.
Im klartext:
Sport besteht aus:
Eurosport
DSF
Sport 1
Sport 2
Man sieht gerade Sport 1.
Taste "Hoch" -> Sport 2
Wenn man jetzt Taste"Hoch" drückt kommt Eurosport! und nicht irgendein Sender
Die Tasten "Links" , "Rechts" wechseln den Modus z.B. Sport->Musik->Erwachsene....
Die Kategorieen orientieren sich danach, was man eingestellt hat wenn man auf die OK-Taste drückt.
War das Verständlich???
Noch ein Beispiel:
Es läuft gerade Formel1. Alle Formel 1 Kanähle sind in Genere/Benu.A
Mit OK-BlaueTaste wählt man Genre
jetzt kann man mit "Links, Rechts" durch die einzelnen Genre wechseln. Angekommen bei Benu.A kann man mit "Hoch , Runter" die einzelnen Formel1 Kanähle durchschalten. Ist man beim letzten angekommen geht es wieder von vorne los...
Hat man "unter OK" Sendergruppe eingestellt und man befindet sich bei PW kann man alle PW Kanähle durchskippen und wenn man beim letzten ist ..... wieder von vorn. Mit "Links, Rechts" würde man jetzt z.B. Canal+ anwählen...oder was man sonst so hat.
Was haltet Ihr von der Idee, und glaubt Ihr Humax würde sie übernehmen wenn genug dafür sind?
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2000, 19:47
Hallo!
Ich finde die Idee klasse! Das, was du meinst, gibt es schon beim Mediamaster9800: Mit der Pfeilrechts-links-Taste kann mann zwischen den Favoriten-Listen hin- und herspringen und mit Pfeilhoch-runter in der jeweiligen Liste die Sender aussuchen...
Fand ich an dem MM9800 sehr angenehm; schade daß das beim Humax (noch?) nicht gibt!
Heut' ist nicht alle tage, ich komm wieder, keine Frage...
Starlight
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2000, 19:55
die Idee is nicht schlecht
sollte man (Humax oder so)sich mal Gedanken drüber machen
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 16:05
Nicht schlecht....außerden könnte sofort die Filminformation erscheinen wenn man auf ? drückt...der Umweg über info ist lästig
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 17:16
Das sind alles sehr gute Ideen! Auch das mit Fragezeichen/Filminfo sofort, habe ich mir auch schon oft gewünscht.
Wir sollten diese Ideen einmal sammeln, zusammenfassen, übersetzen und zu Humax mailen. Wenn viele Leute die gleichen Anregungen schicken, wäre das doch prima.
Bin zwar nicht sicher, wie flexibel Humax auf solche Wünsche reagiert, aber schaden könnte es nichts.
Winnetu
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 18:04
Ich denke ,wenn genug Leute dafür sind wird Humax die Idee umsetzen. Also Leute schreibt eine Antwort, damit wir sehen ob sich das lohnt....
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 18:20
hi
auch ich finde diese ideen klasse !
denn ich finde man braucht keine tasten doppel auf der fernbedienung (p+ /p- oder lautstärke )
diese gedanken in die tat umgesetzt würde die bedienung auf alle fälle noch aufwerten !
http://www.ar5000.de
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 20:27
Halte es auch für eine sehr gute Idee. Ich denke, Anregungen zur Bedienerfreundlichkeit können nicht schaden.Bild
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 00:58
Wollte das Thema nochmal aus der Versenkung holen....
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 03:14
siehe auch Topic "Vorschlag: Buglisten sammeln... ".
ich hab mich bereiterklaert fuer den 5600er Bugs und Ideas zu sammeln und dann dem zustaendigen Humax Coder auf englisch zu mailen.
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2000, 08:00
super idee!
