Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 00:38
 Betreff des Beitrags: Seca (Aston) -Modul wird nicht erkannt!
BeitragVerfasst: Sa 2. Sep 2000, 12:10
Hallo Humax profiz Bild
Habe ein kleines Problem mit mein Humax 5600 und mit den Aston (1.03) Modul. Der Humax erkennt nur sehr schwer das Modul bzw oft ueberhaupt nicht! (Wie jetzt wieder, ich experimerntiere hier schon seit stunden! Bild ) ( Es kommt immer nur "Module Invalid"! X-mal Modul rein raus, humax aus-an trotzdem passiert nix! Auf den Humax habe ich die neuste software (Loader 4.02, Soft. 1.02.01 28.aug.2000)
Richtig reingesteckt habe ich es auch (schrift nach oben bzw kontakt ist auch ok! es wird auch ja initialisiert nur dann nicht erkannt!)
Hat jemand eine idee an was dies liegen koennte? Liegts am Humax oder ist das Modul fehlerhaft!
(Gibts auch eventuell ein update fuer dieses Modul!?) Aber dafuer muesste ja der Humax das Modul erstmal erkennen!
Waere dankbar, wenn Jemand mir ein Tipp geben koennte!
MfG
humax-r8der
BeitragVerfasst: Sa 2. Sep 2000, 12:54
bei mir laufen sowohl Aston 1.00 als auch 1.03 im Humax 5600 und 5400. Lediglich die bekannten Probleme des Aston beim Zappen über verschiedene SECA-Provider treten halt auf. Das ist aber definitiv ein CAM-Problem.
Deines scheint einen Schlag zu haben. Hoffentlich hast Du es neu gekauft und kannst zum Händler gehen damit.
Update: Gibt noch nix. Einige Leute berichteten hier schon von OTA-Updates mit dem MM9600, die aber entweder nicht geklappt haben oder aber angeblich das CAM in einen Zustand versetzt haben, der Deinem CAM sehr ähnlich ist. Ein Update-File für den Laptop ist auch nicht verfügbar bzw. nicht public.
bye
Winnetu
BeitragVerfasst: Sa 2. Sep 2000, 13:17
Hallo Winnetu
Danke fuer Deine schnelle Antwort! Bild
Ich befuerchte leider auch das mein Modul irgendein "Schuss" hat!
Kann man da eigentlich bei der Bedienung etwas falsch machen!?
Das Modul ist eigentlich neu und ich habe es bei den Haendler auch mit eine karte kurz im "Einsatz" gesehn! Bei mir wirde sie aber erstmal ganz schwer erkannt und jetzt garnicht mehr!?
Kann sein das ich das Modul irgendwie gekillt habe?
Durch umschalten (Zappen) eventuell auf ein Daten-Sender? (oder sowas?)
humax-r8der
BeitragVerfasst: Sa 2. Sep 2000, 13:29
Eigentlich kann durch Zappen nix passieren. Im CAM-Menue des Aston musst Du auch nichts einstellen. Ich würde mit dem Modul nochmal zum Händler gehen oder, falls möglich, in einem anderen Receiver probieren.
Winnetu
BeitragVerfasst: Sa 2. Sep 2000, 14:36
Tja jetzt verstehe ich es wircklich nicht mehr! Gerade wurde das Modul wieder erkannt, nach 50x- mal rein raus...
Also ist es noch nicht 100% tot!
Am Montag gehe ich zu mein Haendler und lasse es in ein Humax 5600 (und noch in anderen) testen! Hoffentlich tauscht er mir es um! Es waere nur bloed wenn es da dann wieder gerade laufen wuerde!!!!
Ob das ganze eventuell doch auch mit dem Humax 5600 zusammenhaengt!? Hmmm....
Danke fuer Deine Hilfe Winnetu!
Wenn Jemand aehnliche Erfahrungen mit den Humax 5600 und ein Aston hat bitte melden!!!
Danke!
humax-r8der
