Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 16:09
 Betreff des Beitrags: Humax 5400z - Hotbird, plötzlicher Ausfall einiger Sender ??
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2002, 08:58
von einem Tag auf den anderen sind bei meinem Humax 5400Z (Settings Sat Fan & PH2000d) einige Hotbird Sender ausgefallen.
Meldung immer "Kein Signal", Signalstärke = 70 - 80% und Signalqualität = 0%, 85er Schüssel, schielend.
Einstellungen sind am Humax und an der Antennenanlage, Kabel, LNB, Switch ok, alles geprüft und mit analogem sowie DB1 Receiver gecheckt, bei denen ist der Empfang gut.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ???
NACHTRAG: Habe gerade festgestellt, es betrifft nur die "horizontalen" Hotbird Sender.
Thanxx & cu
Panzz
[ 25. Februar 2002: Beitrag editiert von: krasscoder ]
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2002, 09:22
Hi
Diese Probleme hab ich beim zappen auch.
Schalte ihn hinten einmal ganz aus.
Danach sollte er wieder laufen.
Bei mir klappt das so.
Viele Grüße
Brita :rolleyes:
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2002, 09:25
Hi Brita,
danke - habe ich schon längst probiert, kein Erfolg.
Wie gesagt, es fehlen nur einige Hotbird Sender.
Cu, Krasscoder
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2002, 19:30
Hi
Habe heute das Erstemal auch ähnliche Probs
gehabt.Wollte meine Schüssel auf 1° West drehen.Sie dreht auch,aber ich hatte
ein kommendes und gehendes Bild mit quitschendem Ton.Habe versucht die Schüsel nachzudrehen.Half aber nix.
Habe dann auf Astra zurückgedreht.
Und siehe da...Kein Signal und ums verrecken auch keins bekommen.Habe dann meine "alten"
5300 angeschlossen.Der hat 1°West sofort gefunden.Ohne Probs.Ab nach Astra...kein Signal <IMG SRC="pukey.gif" border="0"> Mußte die Schüssel ca 20 Points
hinterher fahren.Das waren genau die Points die ich zum finden von 1° mit meine Humi 5400
verdreht habe
Was nun??? <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2002, 16:07
alles wieder gut <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
Ich habe das LNB durchmessen lassen und das Ding war einfach defekt.
Auf Garantie getauscht jetzt lüppt der Hotbird wieder.....
Thanxx & Cu
Krasscoder
