Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 16:26
 Betreff des Beitrags: Tonprobl.beim aufnehmen vom Humax 56 auf PC
BeitragVerfasst: Do 28. Feb 2002, 15:39
ich hab eine analoge haupauge als TV Karte.
jetzt möchte ich zb. einen film in mpg1 format auf meine festplatte in echtzeit aufnehmen.Dazu habe ich ein koaxkabel beim humax in die RF Out buchse und bei der haupauge in die TV buchse gesteckt.Es funzt auch alles super,aber ich habe leider keinen ton.
Kann es sein das über die RF out buchse des Humax 56 er nur bild und kein ton übertragen wird? denn das radioteil der tv karte läuft ohne probleme,da das kabel direkt von der antenne kommt.
wie müsste ich das ganze anschliessen um bild und ton zu bekommen?
Kann das vieleicht auch an der softw. des humax liegen,denn ich hab die vom 51 er auf meinem 56 er.
über die 2chinch buchsen bringt er auch keinen ton meht zum tv.
es funzt nur noch der digitale ausgang über ein optisches kabel.
wer kann helfen?
danke
devil
BeitragVerfasst: Do 28. Feb 2002, 15:53
Ist denn die Lautstärke am Humax auch "aufgedreht"?
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Do 28. Feb 2002, 21:34
mmm war ne gute idee,weil der ton ja über den digitalreciver geht.
aber bringt auch nichts um ton auf dem pc zu haben.
ich versuch mal ne andere soft für den 56 er.
ich habe den koax ausgang des humax mit den koax eingang meines tv gerätes verbunden .
da hab ich bild auf kanal 36 aber auch keinen ton.
da dieser ausgang des humax zum durchschleifen des programmes gedacht ist müsste doch dort eigentlich auch ton anliegen oder?
BeitragVerfasst: Do 28. Feb 2002, 22:20
Es liegt, wenn alles richtig eingestellt ist auch Ton an.
Mein Tip:
Du willst nen Film der auch in DD ausgestrahlt wird aufnehmen und hast als Tonspur noch DD gewählt....denn dann ist auf der RF Buchse der Ton weg.
(so zumindest beim 5400)
War´s das?
Bluebird
BeitragVerfasst: Do 28. Feb 2002, 22:39
TheBluebird,
es liegt auch bei nicht gewähltem DD kein ton an.
aber es lag wirklich an der 51 er soft.
ich hab jetzt mal die 54 er drauf gemacht und es geht.
jetzt liegt auch an dem chinch ausgang ton an.
aber ich glaube der ton wird nur in stereo übertragen.
aber es ist erst mal ton da.
ich muss mal nen bischen probieren.
devil
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
