Aktuelle Zeit: Di 1. Sep 2026, 02:55
 Betreff des Beitrags: Info Anzeige bei bestimmten Sender
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2002, 18:24
Humax 5600, Firmware 1.06.07, Loader H4.03, Astra 19,2 und Eutelsat 13:
Die Info Anzeige (i Taste, Einblendung i im Kreis) funktioniert, abhängig von den verwendeten Settings, bei bestimmten Sendern (z.B. ORF1) nicht.
Ich verwende normalerweise Settings von http://www.satpage.de. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei alten Settings (z.B. Chucky (vormals HarryHack)) die Info Einblendung bei ORF1 funktioniert, bei neueren Settings (z.B. SatFan) jedoch nicht.
Vergleicht man die Daten von ORF1 mit SetEdit so fällt auf, dass der einzige Unterschied der Eintrag bei "Orig. Netw. ID" ist.
Chucky: Eintrag 0001: alles OK
SatFan: Eintrag 002A: i Anzeige kommt nicht
In den neuen Settings den Eintrag einfach auf 0001 zurück zu stellen führt dazu dass der Sender gar nicht mehr geht.
Meine Fragen:
Die SatFan Settings sind normalerweise von den 5400 Settings konvertiert. Hat das was damit zu tun ?
Was bedeutet diese "Orig. Netw. ID" eigentlich, was steckt da technisch dahinter, kann man das irgendwo nachlesen.
Woran liegt es, dass bei Änderung der ID auf 0001 dann gar nichts mehr geht.
Gibt es irgendwo gute 5600er Settings für Astra und Eutelsat (am besten nicht konvertierte)
Oder am einfachsten, was muss ich tun, damit das wieder geht ;-)
Wolfgang
