Aktuelle Zeit: Do 9. Jan 2025, 19:36
 Betreff des Beitrags: 5100,5300 CAM_ToH20
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2002, 11:21
Ist diese Soft auch zu gebrauchen für den 5100 oder 5300?
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2002, 12:47
Nein
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2002, 16:40
Vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Könnte mir den jemand sagen , warum das mit dem 5600 möglich ist und mit den anderen Modellen nicht?
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2002, 16:51
Beim 5300 würde das interne CAM nicht mehr funktionieren. Der 5100 hat zu wenig Flash-Speicher. Das ist beim 5600 anders: Ausreichend Flash-Speicher ist vorhanden und ein internes CAM hat er nicht.
<small>[ 04 Oktober 2002, 18:51: Beitrag editiert von: Padawan ]</small>
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2002, 16:58
Auf das interne Cam des 5300 kann man ja aus allgemein bekannten Gründen verzichten. Könnte man dann die o.g. Soft auf dieses Modell aufspielen und alle Möglichkeiten dieses Patches nutzen?
Mfg
Reiner
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2002, 17:43
Alle Funktionen, die mit dem internen CAM des 5400 zu tun haben, würden natürlich nicht laufen, der Rest vermutlich schon. Bisher hat es aber noch niemand ausprobiert.
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2002, 18:21
Erster!!!...???
Wie hoch ist denn das Risiko den 5300 dabei abzuschiessen?
<small>[ 04 Oktober 2002, 20:23: Beitrag editiert von: Reiner ]</small>
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2002, 20:50
Wenn Du keinen Stromausfall hast, das Netzeil im Rahmen arbeitet, der PC nicht aussteig kann eigentlich nicht viel Passieren.
Du solltest zumindest anschließend in der Lage sein die originalsoftware wieder aufzuspielen.
Hardware kann eigentlich durch die Software kaum beschädigt werden, sofern keine unbeabsichtigten oder versteckten Bomben drinnen sind.
Wie Du die SYS-ID änderst usw. weist Du ja hoffentlich? wenn nein such Dir das HDF-Tool und mach dich damit vertraut.
Sepp
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2002, 21:53
Hallo Sepp!
Reicht diese SysId-Änderung aus, um die Soft in den 5300 zu spielen?
hdftool u hic.hdf
del hdfbin-0-000000.raw
del hdfbin-3-006000.raw
hdftool c FTV.hdf -id1=0017.0000 -id2=0017.0600
del hdfbin-1-000000.raw
del hdfbin-1-140000.raw
del hdfbin-1-150000.raw
del hdfbin-1-160000.raw
del hdfbin-1-170000.raw
del hdfbin-3-010000.raw
del hic.hdf
del hic.nfo
cls
Mfg
Reiner
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2002, 12:24
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von Padawan:
<strong>...Der 5100 hat zu wenig Flash-Speicher. Das ist beim 5600 anders...</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Diese Behauptung ist definitiv zu pauschal. Es sind auch eine ganze Menge umgelabelter 5100er im Umlauf, die vorher mal 5600er waren. Humax hatte sich dazu entschlossen, weil der Vertrieb für den FTV 5600, aufgrund von OpenTV, einfach keinen Sinn mehr macht. Es gibt genügend 5100er wo die ToH Firm drauf läuft. Ein Blick auf die Hauptplatine sollte hier eigentlich Klarheit bringen ob der jeweilige 5100er dafür geeignet ist oder nicht.
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2002, 16:00
ERSTER!!! Läuft super auf dem 5300, allerdings ohne internes Via-Cam.
Vielen Dank an Alle!
Reiner
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2002, 21:39
@SciFi
Das ist eine interessante Information! Ich habe mal im Schaltplan nachgesehen. Bei einem "normalen" 5100 müsste auf der Platine ein Flash mit der Bezeichnung ..28F800.. zu finden sein. Bei einem 5100 mit mehr Speicher (also eine ehemaliger 5600) müsste die Bezeichnung ..28F160.. heissen.
Padawan
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2002, 21:48
Hi Padawan
Zu Schaltplanunterlagen habe ich leider keinen Zugang, aber hier auch nochmal eine Bestätigung eines sachkundigen Händlers:
<a href="http://www.gieseler.de/cgi-bin/.ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=10;t=000197" target="_blank">http://www.gieseler.de/cgi-bin/.ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=10;t=000197</a>
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: So 6. Okt 2002, 19:07
zweiter, aber erste auf 5500.
Läuft super, seit ein paar Stunden ohne Probs.
Bis auf interne Cam.
Danke tolle Leistung.
satbob
BeitragVerfasst: Di 10. Dez 2002, 12:13
Hat das mal jemand mit dem IDD CI20E versucht ?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
