Aktuelle Zeit: Do 9. Jan 2025, 08:55
 Betreff des Beitrags: 5400 loader weg
BeitragVerfasst: So 19. Jan 2003, 12:01
Hab nen Humi (kein Z) der nur noch --.-- anzeigt und auf der RS232 nicht mehr reagiert. Habe mir nen Z-board zugelegt, die Split Files daruf aber es geht immer noch nicht.
Hab dann erst mal den Fehler auf dem Netzteil-Board
beseitigt. C15 war taub und hatte keine Kapazität mehr. Dadurch war die +8V
zu niedrig. In Folge davon hat der Betriebsspannungsschalter U200 nicht
richtig durchgeschaltet. Jetzt sind alle Spannungen wieder ok!
Aber die Software hängt immer noch! Ich bin nun auch der Meinung, dass das
DT28F160 F3B95 mit dem richtigen Files mit dem Z-board wieder geflashed
werden kann. Ich habe mal Messungen an den E-Proms des Z-Boards gemacht. Die
16 Datenleitungen und auch die 16 Adressleitungen führen die richtigen
Signale- also Kontakt mit dem Prozessor ist da. Und der arbeitet auch. Auch
die Umschaltung auf externes Rom mit dem Schalter auf dem Z-board geht.
Jetzt habe ich mal die unterschiedlichen Splifiles (im Intzernet)
durchprobiert. Für meinen Receiver wäre ja das F3Bleft.bin und F3Bright.bin
das richtige. Die im Internet verfügbaren Files sind aber offensichtlich
alle mit dem H208 Loader ausgestattet und hiermit läuft offensichtlich die
Hardware des alten Humax(ohne Z) nicht. Daher kommt beim Bootvorgang die
Kiste gar nicht zum Initialisieren des 16F84 Displayprozessors und zum Laden
von der RS232 Schnittstelle. Ich brauche nun Splitfiles mit dem L1.37 Loader.
Kann mir jemand sagen, wo ich Splitfiles F3Bleft.bin und F3Bright.bin fuer
diese Loader herbekomme oder kann sie mir jemand per e-mail schicken? Das waere echt Spitze.
Alternativ gäbe es noch die Möglichkeit, sie aus einem alten Loader Restore
File herzustellen. Ich weiss aber nicht, wie das geht. Umwandlung .hdf ind .bin? und dann
Splitten in even und odd Bytes?
Wäre echt Spitze, wenn du mir jemand helfen könnte.
Danke Baldi
BeitragVerfasst: Mo 20. Jan 2003, 06:28
Die Splitfiles die du wahrscheinlich hast, sind nur für die neuen
Flashspeicher in den Humaxgeräten.
Du hast aber einen alten Humax 5400 mit dem alten Motherboard
Rev. 1 - die haben noch andere Flashs drin.
Leider habe ich auch keine Filez für den Flash.
Ich bin aber auch brennend daran interessiert ob
der Fehler sich mit Z-Board beheben lässt.
cu
 Betreff des Beitrags: loader weg
BeitragVerfasst: Mi 22. Jan 2003, 20:54
Humi laeuft wieder. Vielen Dank an alle, die geholfen haben. Spitzenleistung!!!!
cu Baldi
BeitragVerfasst: Do 23. Jan 2003, 08:21
Servus Baldi1,
wie hast das jetzt hinbekommen würde mich interessieren da ich auch einen der ersten Humax mit L1.37 rumstehen habe und der auch das Loaderproblem hat.
Flashboard wäre vorhanden.
Fischfreund
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
