Hallo Janus,
hallo Pumuckel,
vielen Dank für die ausführlichen und hilfreichen Infos.
Werde das Software-Update über RS232 testen, sobald ich dazu komme. Vielleicht lässt sich die geliebte Kiste ja doch noch mal wiederbeleben!
Ach ja, dazu noch eine Frage: Habe hier noch ein altes serielles Standardkabel herumliegen (von einem Modem übrig; beide Stecker 9-polig). Lässt sich das für ein Software-Update verwenden? Oder wird eine Art "Nullmodem-Kabel" (mit gekreuzten Pins) benötigt? Müsste ich mir erst zusammenlöten...
Zum Netzteil: Da ich selber schon den Verdacht hatte, dass hier der Fehler liegen könnte, habe ich bei laufendem Gerät alle Pins des Flachbandkabels durchgemessen. Alle auf der Platine aufgedruckten Spannungen lagen korrekt an. Könnte das Netzteil trotzdem defekt sein? Das Netzteil wurde im Betrieb auch nicht besonders warm; ich konnte auch keine Brandspuren o.ä. feststellen.
Grüße reihum...Detector
