Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 23:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Software 5600 in 5400?
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2002, 11:49
Ist es möglich die Software vom 5600 in den 5400 einzuspielen? Ich würde gern mal OpenTV ausprobieren! Hat dass schon mal jemand versucht oder ist dass unmöglich hinzubekommen?
Cyberfighter
-Today is a good day to die-
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 01:27
Theoretisch ist es erst mal überhaupt kein Problem die Open TV Firmware so zu bearbeiten,daß man sie auch auf den IRCI 5400 spielen könnte.Ein größeres Problem wird der im IRCI 5400 verbaute Speicher sein.Hier ein Vergleich:
-----------IRCI 5400------FTV 5600
Flash-------3MByte--------4MByte
Grafik-&
System------4MByte--------6MByte
D-RAM
Wie Du siehst,ist beim IRCI 5400 der Speicher ein wenig knapp,um für die Open TV Firmware eine vernünftige Arbeitsumgebung zu schaffen.Ein weitaus gravierenderes Problem wäre die lizenzrechtliche Frage.Du hast ja keinen FTV 5600 gekauft und somit auch keine Lizenz zur Nutzung des Open TV API's erworben.Wenn Du es dennoch versuchen möchtest kann ich Dir gerne ein entsprechendes File schicken.Aber ich bin so ehrlich und sage Dir gleich,daß ich mich bis heute nicht getraut habe es auf meinem 5400er zu testen.Das sage ich jetzt,daß niemand hier denkt ich würde ein Versuchskaninchen benötigen.Und wie immer besteht auch hier das Risiko dem 5400er,durch nicht autorisierte Manipulationen an der Firmware,das Lebenslicht auszublasen.Ein weiterer Punkt wäre,daß Du das interne CAM nicht mehr nutzen kannst da keine CAM Firmware innerhalb der 5600er Firmware implementiert ist.
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 12:23
Schicks mir mal zu! Der Loader bleibt ja gleich, also man kann danach die alte Firmware wieder draufspielen, sehe ich dass richtig?
Cyberfighter
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 12:58
Hallo Cyberfighter!
Ich habe mich noch nicht selbst getraut es aufzuspielen und das Risiko,daß er hinterher nix mehr sagt,ist leider sehr groß.Der Loader bleibt gleich,aber es gibt keine Garantie ob er nicht,aufgrund der Tatsache,daß der 5400er weniger Flash hat,doch überschrieben wird.
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 13:22
Hmm, dass klingt einleuchtend! Hat dass auch noch niemand anders ausprobiert? Gibts von Humax nur den 5600 mit OpenTV oder auch noch einen anderen der nicht soviel Speicher schlucken würde und man konnte von dem die Software benutzen?
Cyberfighter
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 13:35
Naja,Humax schmeißt jetzt auch umgelabelte 5600er als 5100er auf den Markt.Die haben genauso viel Speicher wie ein richtiger 5600er.
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 16:11
@SciFi
Laut Humax hat auch der 5400 4MB Flash, und mein 5600 hatte auch nur 4MB DRAM. Die Platienen 5100, 5400 und 5600 scheinen identisch zu sein. Nur die CAM Boxen haben die Zusatzpatiene mit dem CAM drauf. Der download zur Box sollte auch kein Problem sein, solange der Loader nicht überschrieben wird.
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 16:33
Hi Oli
Also laut User Manual haben sowohl der 5400 als auch der 5400Z 3MB Flash.Der Z hat lediglich mehr RAM als der non Z.Oder hier trifft ganz einfach der Satz zu:"Technische Änderungen vorbehalten".
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 16:45
Laut Datenblatt haben beide 4MB, is auch egal die Soft belegt bei beiden keine 2MB. Der Flashdump vom 5600 und 5400 sind beide je 4MB, also... Sollten je 2 intel 160irgendwas drin sein mit je 2MB. Mit Z habe ich keine Ahnung, mein "Wissen" stammt aus der vor Z Zeit.
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 17:20
Hi Oli
Klar,wenn bei beiden der Flashdump 4MB beträgt haste natürlich recht.Dann sollte es natürlich auch mit dem Firmwartausch gehen.
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 18:52
Dann schick mir mal die Software zu @SciFi! Theoretisch muss es ja dann hinhauen! Die Software ist eh schon ohne Loader oder? Ich brauch danach nur noch die Settings für den 5600er?
Cyberfighter
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 19:17
Hallo Cyberfighter
Was hat Dein 5400er für eine System ID?Meiner hat 0016.0000.Kann sein,daß ich die System ID des Files nochmal ändern muß da ich bei -id1 und -id2 beim packen mit dem HDF-Tool den gleichen Wert angegeben habe.Und wie gesagt,wenn es in die Hose geht,ich bin es nicht gewesen.
Gruß Sci-Fi
[ 05. Februar 2002: Beitrag editiert von: SciFi ]
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 20:25
System ID: 0016.0600
Bin gespannt ob dass klappt! Den Loader löscht du ja raus oder?
Cyberfighter
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 21:19
Hast Post!Der Loader wird beim packen der Firmware standardmäßig nicht wieder in die HDF mit eingefügt.Ich habe ihn aber trotzdem von Hand gelöscht.
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2002, 12:25
Klappte wunderbar, Loader bleibt gleich! Software ist zwar ziemlich langsam aber egal! Ich hab nur dass Problem dass ich kein Signal hab bei keinem Sender! Hab Settings für 5600 oben!
Cyberfighter
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 26 Gäste
