Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 03:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 16:57
Ich hatte das gleiche Probl..Ich habe alle Module rausgenommen, dann auf dem 5300er alles gelöscht(auch die Settings).
Kein Erfolg.
Dann habe ich mir nocheinmal w98 auf eine Partition geschrieben und es wurde wieder Licht. Kein Witz
Wenn nicht schicke einfach mal ne Mail.
mailto:Packe@addcom.de
Gruß Packe
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2001, 17:26
@ Packe:
Hallo! Und wenn man w2000 drauf schmeißt, krigt mann von Billi alle Sender freigeschaltet!!!
@ Derby16
Hi! Habe absolut gleihes Problem. Ich habe aus versehen original Humax 5400 Loader H2.08 in den 5300 eingespielt, sch..ße! Jetzt habe ich, vermutlich auch wie du, statt System ID 0017.0600 - System ID 0016.0600 von den 5400. Und beim laden von Originalsoft in den 5300 habe ich gleiche Fehlermeldung, also falsches Sys.ID. Wenn du oder noch jemand was rausbekommen habt, schreibt bitte.
Danke im voraus!
BeitragVerfasst: Mo 31. Dez 2001, 13:19
Geht wieder! Danke an EKSSAT!
BeitragVerfasst: Mo 31. Dez 2001, 13:59
hi!
wie hast du es denn wieder hinbekommen?
täte mich interessieren, bitte gib die tips weiter.
TomSoft
BeitragVerfasst: Mi 2. Jan 2002, 14:32
Danke EKSAT für deine hilfe,geht wieder wie der teufel!! :-))
BeitragVerfasst: Mi 2. Jan 2002, 15:44
Freut mich, daß ich helfen konnte.
PS: bitte NICHT für andere Fehler oder Probleme benutzen; oder irgendwo zum DL....
Bei Problemen einfach fragen, wenn ich online helfen kann, mach ich das auch.
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2002, 01:28
@TomSoft
Hi! Ich habe zich verschiedene möglichkeiten ausprobiert den HDF-File zu machen, der Seriennummer ändert. Das eifachste währe wohl (also wenn mann von 0016.XX00 nach 0017.XX00 ändern will) den hic2mic von Satpage zu saugen, den Passenden HDF-File zu nehmen (in unserem Fall HIC-0016-0600_to_MIC-0025-0600.hdf), und mit Hexeditor den vor-vorletzten Bite von 25 auf 17 zu ändern.
Achtung o.g. habe ich nicht ausgetestet muß aber wohl funktionieren!
Ich habe es komplizierter gemacht, nämlich erst mit HDFTool ausgepackt, dann mit Hexeditor hdfbin-4-000000.raw auf gleicher Weise editiert.
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2002, 07:39
Der komplizierte Weg ist der richtige!
Wenn Du an einem HDF-File etwas änderst, muß auch die Prüfsumme geändert werden. Genau das macht ja das HDF-Tool.
Nur die 25 in 17 zu patchen, ergibt sofort eine neue Fehlermeldung bezüglich der Prüfsumme!
Janus
