Aktuelle Zeit: Sa 29. Aug 2026, 19:57
 Betreff des Beitrags: Welche Einstellung für Astra/Eutelsat?
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2002, 07:52
Hallo!
Ich will meinen Humax 5400 jetzt an einer Astra/Eutelsat-Anlage anschliesen. Habe 2 Quattro-LNB`S mit ext. Multischalter (alles von Astro). ) Eingänge, 4 Ausgänge.
Der Multischalter hat noch 4 kleine Kippschalter ( Diseqc ).
Wie müssen die Einstellungen am Multischalter bzw. beim Humax sein, damit alles ohne Probleme läuft?
Schüssel ist auf Eutelsat ausgerichtet, Astra LNB ist schielend montiert.
Sind bei der D-Box2 andere Einstellung nötig?
Kann mir jemand helfen? Danke
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2002, 16:26
beim humi generierst du 4 antennen.
1x astra high
1x astra low
1x eutelsat high
1x eutelsat low
bei den high nimmst diseq a
bei den low diseq b
jetzt mussst du nur mehr die lnb`s richtig an den switch hängen.
BeitragVerfasst: Mo 28. Okt 2002, 09:35
Also,
Antene 1 ist Astra. 22kHz ist aus LNB steht auf universal, Diseqc steht auf DiseqcA.
Antenne 2 ist Hotbird. 22kHz ist aus, LNB steht auf universal, Diseqc steht auf DiseqcB.
Habe aber auf den eingespielten Settings kein Bild. Nur beim autom. Suchlauf findet er welche. Die Frequenzangaben sind aber unterschiedlich. Die gefundenen Sender stehen hinter der vorher eingespielten Liste.
An einer anderen Anlage klappt es mit der Programmliste auf anhieb. Bin ich auf einem falschen Satelliten?
BeitragVerfasst: Mo 28. Okt 2002, 11:21
Du hast wahrscheinlich die Kabel irgendwie vertauscht!
Kann bei 8 Stück schonmal passieren...
Mach mal in Ruhe neu!
Janus
BeitragVerfasst: Mo 28. Okt 2002, 13:12
Hi Janus!
Habe tatsächlich die digitalen Eingänge am Multischalter von beiden LNB`S vertauscht.
Kleine Ursache, große Wirkung!
Danke:rolleyes:
