Aktuelle Zeit: So 30. Aug 2026, 22:25
 Betreff des Beitrags: Wie spielt man bei Humi 5600 FirmWare und Settings ein ?
BeitragVerfasst: Di 5. Nov 2002, 15:59
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Problem mit dem guten Humi 5600. Dazu hat mir hier jemand empfohlen, ich solle die FirmWare und die Settings neu einspielen. Nun habe ich schon mitbekommen, dass man dazu einen SchleppTopf und ein Nullmodemkabel braucht (hab ich). Aber was für eine Software ist nötig um sowohl FirmWare als auch Settings neu einzuspielen ?
Danke für die Hilfe
Thoralf
BeitragVerfasst: Mi 6. Nov 2002, 08:24
Hallo !
Das Ändern bzw. das Einspielen aktueller Firmware oder Settings ist kein Problem. Du benötigst für das Einspielen von Firmware das Programm "WDN4OAK" welches auf der Homepage von Humax zum Download bereitliegt. Die Handhabung ist kinderleicht. Aktuelle Firmware für den 5600´er findest Du ebenfalls da. Schaue vorher im Receivermenü nach, welche Revisionsnummer ( ID Nummer ) du hast. Nur die richtige Firmware wird vom Receiver angenommen. Hast Du die falsche erwischt bekommst Du einer Fehlermeldung. Für das Einspielen der Settings benötigst Du "Setedit 5600". Das Programm ist unter
http://www.setedit.de zu finden. Nutze bitte nur dieses. Das Programm "Open TV" von Humax zaubert wunderschöne Tabellen, die eigentlich keiner so richtig will. Dieses Programm hat mich Nerven gekostet, ehrlich. Settings findest Du bei SAT FAN unter http://www.satpage.de Du kommst aber besser, mal einen ausführlichen Suchlauf zu starten, die Tabelle mit Setedit auf den PC zu laden, nach belieben zu bearbeiten und danach wieder einzuspielen. Nur so bekommst Du deine individuelle Programmtabelle. Ich hoffe das hilft dir erst einmal weiter.
Viel Erfolg, Mr.Philips
