Aktuelle Zeit: Sa 7. Jun 2025, 10:13
 Betreff des Beitrags: Humax 5400 tot
BeitragVerfasst: So 3. Nov 2002, 14:08
Hi, Leutz
nach dem versuchten einspielen einer neuen pmc Tabelle
blieb beim hochladen der Receiver "stehen".
Nichts ging mehr. Habe mehrere Minuten gewartet und dann den Netzschalter betätigt. Nun startet der Humi zwar wieder, aber er bleibt im stand by (Uhrzeit läuft weiter), lässt sich aber nicht mehr einschalten. Somit ist auch kein Zugriff auf die serielle Schnittstelle mehr möglich. Gibt es einen Reset, um den Flash neu zu initialisieren oder andere Möglichkeiten ?
vielen Dank im vorraus
Picuser
BeitragVerfasst: So 3. Nov 2002, 16:06
Ich würde sagen das er nicht tot ist.
Wenn er hochläuft, sollte auch der Bootloader intakt sein (laut deiner Beschreibung bleibt er bei der Uhr stehen.
Versuch von grund auf die Software neu aufzuspielen mit WDN4OAK. Wie gewohnt natürlich per Netzschalter einschalten.
Es müsste gehen. Danach Settings drauf, und es wird hell.
by SAT-Active
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2002, 17:11
Hi Sat-Active,
vielen Dank für deine schnelle Antwort,
allerdings geht dies mit dem Netzschalter beim Humi nicht ( nur beim Hyundai ).
Der Humax muss beim Download aus dem stand by in den EIN Zustand geschaltet werden, und das ist mein Problem.
An der RS 232 liegen keine Signale im stand by.
Picuser
BeitragVerfasst: Di 5. Nov 2002, 06:17
Abgesehen davon, daß das Dein 00.00-Problem wahrscheinlich nicht lösen wird:
Der Humax startet den Up-/Download auch nach Netz-Ein!
Meist sogar besser als aus dem StandBy.
Janus
edit: verschwenderischer Umgang mit Kommata
BeitragVerfasst: Fr 29. Nov 2002, 21:26
Ja da kaan ich nur Zustimmen, so manch ein Humi konnte nur mit dem Netzschalter zur Datenannahme gebracht werden.
XAMUH :p
BeitragVerfasst: Sa 30. Nov 2002, 02:10
Ich sags mal non-technical:
Der Bootloader startet deine "Uhr" .. dementsprechend ist die wahrscheinlichkeit das der Bootloader "kaputt" ist recht gering.
Zumal die PCR Table nicht im Adressbereich des Bootloaders liegt ...
Der Receiver ist SO bestimmt zu retten .. zur Not (was ich nicht glaube) mitm JP255 IF
Regards,
KiWi of StarLighT
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
