Aktuelle Zeit: So 7. Jul 2024, 14:28
 Betreff des Beitrags: BTCI 5900 Settings nicht stabiel
BeitragVerfasst: Di 5. Nov 2002, 09:20
Hallo !
Ich dachte schon, meine digitale Fernsehwelt verläuft in Zukunft
ohne weitere Probleme - IRRTUM. Ständig werden meine Programmtabellen umgeschrieben und Sendernamen umbenannt. Ich habe daraufhin die Sendernamen im Setedit geschützt. Nun werden die Sendernamen nicht mehr umgeschrieben, dafür an das Ende der Liste angehangen oder ganz entfernt. Da hilft auch ein manuelles Löschen nichts. Kann mann diesem Problem, welches nur bei den Premiere Kanälen ( wo auch sonst ) auftritt, entgegenwirken ?
Für ein paar hilfreiche Tipps ist wie immer dankbar,
Mr. Philips
Das Gerät bringt ständig die Fehlermeldung F oder FF und ist fest.
Kennt sich einer damit aus ? Was könnte die Fehlerquelle sein ?
BeitragVerfasst: Fr 29. Nov 2002, 21:22
hatte kürzlich das selbe Problem, immer wenn man beim zappen den 5900 zum hängen bringt dann verschiebt er Premiere Sender, ist je toll.
Wollte dann die Settings die mit dem Suchlauf auf dem 9500er erstellt wurden mit FormulaV3 224 zum PC übertragen, jedoch ohne Erfolg. Nach upload > Error und leider keine Settings auf dem PC :(
Die Software scheint wohl noch nicht ganz im Lot zu sein...
XAMUH :p
BeitragVerfasst: Sa 30. Nov 2002, 18:47
Hallo Leidensgenosse !
Es ist neue Software On Air ! ;)
Wollen wir hoffen, dass einige der vielen Macken beseitigt worden sind.
Viele Grüße, Mr.Philips
BeitragVerfasst: Sa 30. Nov 2002, 22:03
kann ich mir bei Humax nicht vorstellen, sind höchstens neue dazu gekommen! Am besten für die nächste Tage Receiver vom Netz nehmen um Softwareupdate zu verhindern.
EJ
BeitragVerfasst: So 1. Dez 2002, 09:37
Recht hat Er !
Das Gerät fährt nun nicht mehr sauber runter und fährt sich regelmäßig mit der Melung F, oder FF fest.
Ich dachte es sei eine Hardware-Macke und Humax hat das Gerät getauscht. Aber das Neue zeigt die gleichen Fehler.
Grauenhaft.
Viele Grüße, Mr. Philips
BeitragVerfasst: So 1. Dez 2002, 19:48
@ ebay junkie,
warum willst Du die Box vom Netz nehmen?!
Habe die Soft bereits seit ein paar Tagen drauf und läuft auch stabil!
Des Weiteren kannst ruhig eiter schaun, Du mußt die Soft ja nicht annehmen, ist ja keine d-box, welche automatisiert abläuft, he he heeeeee:D :D :D
Für Premiere sollte man jedenfalls den Premiere Suchlauf nutzen, um die Optionen schalten zu können! Bitte vorher alle Premiere Provider löschen!
Gruß Jocker3 ;)
