Aktuelle Zeit: Sa 7. Jun 2025, 10:08
 Betreff des Beitrags: Humi 5400Z und Original PW-Abokarte
BeitragVerfasst: So 22. Dez 2002, 00:59
ich habe auf meinem Humi das Patch mit HIC 10500+CAM+ToH20 aufgespielt. Wenn ich die Karte einschiebe, kommt der Hinweis, daß die Karte ok ist. Auch bei der CAM-Abfrage krieg ich die Karten-Nr. angezeigt.
Nun mein Problem: Wenn ich mir Premiere ansehen will, bleibt der Bildschirm schwarz und es wird der Hinweis: "1702 - Sender sendet nich bzw. Karte fehlerhaft" oder so ähnlich angezeigt.
Kann mir jemand sagen, woran es liegt, daß mein Humi mit keine Bilder anzeigt?
Ich hab mir auch die neuesten Settings von Sat-Sehr aufgespielt.
Also, woran liegts????
:confused:
Fluffi
BeitragVerfasst: So 22. Dez 2002, 13:34
mal ne blöde Frage.....
Läuft die Karte in anderen Receivern?
Wenn auch nicht, kann es sein, daß die Karte nicht freigeschaltet ist?
Bluebird
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2002, 07:27
Hallo Bluebird,
in Karte läuft im Galaxis Receiver ohne Probleme. Es kann nur am Humi liegen.
Fluffi:confused:
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2002, 07:29
Ist die Karte mit dem Chip nach oben eingeschoben?
wireless
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2002, 07:42
@wireless
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :D
...."Wenn ich die Karte einschiebe, kommt der Hinweis, daß die Karte ok ist. Auch bei der CAM-Abfrage krieg ich die Karten-Nr. angezeigt."
Frohe Weihnachtsgrüße
Bluebird
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2002, 09:42
Stimmt.
Da es bei mir und den meisten anderen aber funktioniert, würde ich empfehlen:
- den Patch mal runterzumachen und einen älteren versuchen
- den Patch nochmal neu zu installieren
wireless
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2002, 11:35
Vielleicht sollt man mal klären, um welche(n) Premiere-Sender es sich handelt.
Der +CAm-ToH2.0 kommt mE mit allen Originalkarten zurecht.
Mein Eindruck von den Fehlermeldungen: Entsprechen meist auch der Realität.
Eventuell ist auch beim Anfertigen der Karten-Sicherheitskopie was schiefgelaufen.
Mit der '1702..'-Meldung ist eigentlich klar, daß der Dienst und sein CA-Verfahren von der aktuellen Firmware korrekt erkannt wurde und auch die Settings nicht ganz falsch sein müssen. Sofern die Settings nach dem FW-Update neu aufgespielt wurden, sollte auch das in Ordnung sein. Das ließe sich mit einem schnellen Suchlauf ja auch sofort (am Ende der Settingsliste) überprüfen.
Janus
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2002, 15:29
@ Janus
Das Problem tritt bei allen Premiere-Sendern auf.
Was meinst Du damit, daß evtl. bei der Karten-Sicherheitskopie etwas falsch gelaufen sei? Ich habe eine Originalkarte, die ohne Probleme im Galaxis Easy World Reveiver (wurde mitgeliefert) läuft.
Aber ich werde die Settings neu aufspielen. Das hatte ich vor dem Einspielen der neuen Software getan. Vielleicht hilft es ja.
Vielen Dank bis hierher
Fluffi
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2002, 15:33
Sind denn die freien Kanäle (FTA) in Ordnung, ARD, ZDF, Pro7 u.s.w?
Falls die auch nicht da sind und Du die Settings mit Setedit einspielst, hast Du mit Sicherheit eine gecrackte Version benutzt - da hilft dann nur die paar Euros dem Wolfgang Litzinger zu überweisen.
Nicht böse sein, nur so eine Idee! :)
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2002, 16:22
Hallo Pumuckel,
alle FTA-Programme sind da. Es liegt nur am den Premiere-Programmen.
Fluffi
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2002, 17:06
Ich versuche, alle Eventualitäten abzuchecken (so wie Pumuckel mit der SetEdit-Variante).
Das Verhalten Deiner Karte ist nur irgendwie ziemlich ungewöhnlich. Ich glaube auch nicht, daß Dir (jetzt noch) eine neuere Kartengeneration überlassen wurde. Die bisher ausgelieferten Karten funktionieren meines Wissens mit dem ToH2.0 einwandfrei. Sogar Erstfreischaltungen gehen problemlos.
Fehlermeldungen dieser Art sind sehr selten, meist nur im Rahmen einer Erstfreischaltung.
Eine Möglichkeit fällt mir noch ein: Manchmal werden die Karten (sind ja ziemlich rutschig) so ein bis anderthalb Millimeter wieder zurückgeschoben, wenn man sie losläßt. Das würde aber wiederum nicht zu den von Dir geschilderten Meldungen passen. Dann stände da nämlich nach einigen Augenblicken wieder: "Card extracted"
Eventuell solltest Du mal Deine Karten-Nummer z.B. "C 9xxx .... Z" aufschreiben (die Punkte solltest Du anstelle dieser Zahlen Deiner Karte stehen lassen) und im ToH-Board mit den Entwicklern Kontakt aufnehmen.
Janus
BeitragVerfasst: Do 26. Dez 2002, 00:47
@ Janus
Habe mich an das entsprechende Forum gewandt. Leider bisher auch kein Erfolg.
Ich hab mir meine Karten-Nr. angeschaut. Diese beginnt mit C 8005 .... Z.
Meinst Du, dass es damit vielleicht zusammenhängt???
Fluffi:o
BeitragVerfasst: Do 26. Dez 2002, 08:33
Hehe,
ist Weihnachten, also Geduld!
Dein Problem scheint ja auch so einfach nicht zu sein.
Hättest vielleicht dort noch hier auf diesen Thread verlinken können. Ein Lösung ergibt sich schneller, wenn bereits bekannte Infos nicht nochmals hinterfragt werden müssen. Auf jeden Fall bist Du dort schonmal in guten Händen.
Janus
