Aktuelle Zeit: Do 22. Okt 2026, 20:54
 Betreff des Beitrags: Humax 5400 schaltet aus
BeitragVerfasst: So 26. Jan 2003, 23:22
Nach einspielen der ToH22 schaltet der Humax beim Kanalwechsel oder nach drücken von 1-2 beliebige Tasten aus. Das Einspielen der ToH20 brachte nichts. Davor lief das ganze. Beim Einspielen von neuen Settings kommt E-Id was eigentlich falsche Version angibt. Dies sind aber die Daten die ich zuvor aus dem Humi geladen habe. Hat jemand eine Idee waron es liegen könnte ?
Bin für jede Hilfe dankbar, könnte evtl.der Flash-Speicher defekt sein ? Hat den schonmal jemand getauscht ?
BeitragVerfasst: So 26. Jan 2003, 23:38
Keines dieser Probleme, die Du geschildert hast, deuten auf einen Flash-Speicher-Defekt hin. Vermutlich hast Du im Settings-Editor nicht den richtigen Receiver-Typ (und damit die System-ID) eingestellt.
Also: Receiver-Typ einstellen (5400 ohne Z) und Settings einspielen, dann werden vermutlich beide Probleme verschwunden sein.
Gruß Padawan
BeitragVerfasst: Mo 27. Jan 2003, 09:39
Das wars in der Tat. Aus Gründen die ich nicht nachvollziehen kann war der 5400Z eingestellt. Nach Krrektur war Problem beseitigt. Merci !!!!
