Aktuelle Zeit: So 30. Aug 2026, 21:18
 Betreff des Beitrags: ToH 2.x und Humax 5600 ?
BeitragVerfasst: Mi 12. Feb 2003, 17:00
Hallo Leute,
ich habe einen Humi 5600, der je nach Laune :D mal mit der orichinolen Soft und mal mit der 5100er Soft (Merci an Sci-Fi ;)) betrieben wird.
Frage an die Freaks: Ich habe im Board hier schon gelesen, dass ein paar Jungs die Hemp-Soft im 5300er am Laufen haben, aber geht diese Soft auch auf´m 5600er ? Was genau muss ich dazu ändern ? Und - gibt´s evtl. einen Softwareswitch, so dass die Routinen für´s interne CAM ausgeschaltet werden ?
Leider will sich keiner der ToH-Jungs dazu äußern :(
Gruß vom Nachbarboard,
Sukram (http://www.dvb2k.de)
Programmieren ist ein ständiger Wettbewerb zwischen Programmierern die versuchen größere, bessere und idiotensichere Programme zu schreiben und dem Universum, das versucht größere und dümmere Idioten zu erzeugen. Bisher hat das Universum gewonnen.
Sukram :)
BeitragVerfasst: Mi 12. Feb 2003, 18:48
Tach mein Schätzchen :D:D
Einfach die System ID mit dem HDF-Tool ändern.
hdftool u Name der HDF
Danach:
hdftool c FTV-ToH -id1=0005.0200 -id2=0005.0600
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: So 16. Feb 2003, 14:28
Original geschrieben von SciFi
[B]
Hay Sci-Fi!
Merci, das war mir fast schon klar :D Aber - muss ich alle Softwarebestandteile wieder reinpacken oder kann ich auch welche weglassen so wie bei der 5100er Soft ?
Gruß,
Sukram
Sukram :)
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2003, 12:32
Mahlzeit Sukram !
Hmm, Loader und OTA-Update-Downloadmanager sind ja schon draußen. Ansonsten kannste alles wieder mit reinpacken. Nützen wird's wenig da kein internes CAM vorhanden ist. Passieren kann auch nix weil, genug Speicher ist im 5600er vorhanden.
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Mi 19. Feb 2003, 17:14
Muchas Gracias :)
Mal noch ´ne andere blöde Frage: Warum soll man eigentlich nicht den Loader des 5600er bei der 5100er Soft mit überschreiben, ihn also zum "kompletten" 5100er machen ? Sinn ? Kann ich dann etwa nicht mehr zurückflashen auf 5600 :rolleyes: ?
Gruß,
Sukram
Sukram :)
BeitragVerfasst: Do 20. Feb 2003, 13:47
Dem Loader wird in diesem Zusammenhang immer eine viel zu große Bedeutung zugemessen. Klar, man könnte auch theoretisch einen hardwarekompatiblen Loader vom 5100er flashen. Nur warum sollte man das tun? Der unterscheidet sich maximal in der System ID von dem des 5600ers. Wenn Du dann wieder die 5600er Soft flashen willst, müßtest Du im Gegenzug auch deren System ID wieder ändern. Ein hardwarekompatibler 5100er Loader wird auf alle Fälle auch die 5600er Firmware booten. Humax selber hat z. B. eine ganze Menge 5600er zu 5100er umgelabelt und sie in den Handel gebracht, nachdem sie sich heimlich aus ihrer Verantwortung gegenüber den OpenTV Usern herausgemogelt haben.
Gruß Sci-Fi
Zuletzt geändert von SciFi am Do 20. Feb 2003, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
