Aktuelle Zeit: Do 9. Jan 2025, 19:46
 Betreff des Beitrags: Humax 5100C findet nur 2 Provider
BeitragVerfasst: So 30. Mär 2003, 14:49
Weder mit manueller Sendersuche noch mit automatischer kann ich mehr als 2 Anbieter finden. Die beiden gefundenen Anbieter bei 113000 kHz der andere bei 121000 kHz. Sender bei 370000 kHz oder gar 450000 kHz findet der 5100C gar nicht. Von den beiden gefundene Frequenzen, war mir gar nicht bekannt, dass die überhaupt in mein Kabel eingespeist werden.
Ich hatte sämtliche Settings gelöscht. Vorher hat er gar keine Anbieter gefunden.
Das Problem besteht seit einem update der Software. Dabei war was schiefgelaufen (E-IC und E-ID).
Ich habe dann die ID wieder auf 0018.0000 gesetzt. Dann konnte ich die aktuelle Software wieder einspielen.
Kann es sein, dass das Problem ist, dass ich die falsche ID gesetzt habe? Es gibt ja noch die ID 0018.0010. Ich habe mir die ID vor dem flashen nicht angesehen. Wie kann ich nun rausfinden, welche ID die richtige für meinen CI-5100C ist?
 Betreff des Beitrags: settings
BeitragVerfasst: Mi 2. Apr 2003, 09:27
du kannst dir die neuen settings für den 5100 c von meiner homepage runterladen und auch gleich das neue human (programm zum einspielen) du musst nur bei einstellungen auf 5100C auswählen, liste laden, humax ausschalten. dann wartet des programm auf conection, und du schaltest den humi ein. wenn end blinkt, dann beim gerät auf stand by und ?? fertig
werner:)
