Aktuelle Zeit: Do 27. Aug 2026, 01:48
 Betreff des Beitrags: Welche Firmware für Humax 5600?
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 18:11
habe eine HUMAX 5600 mit der SW 1.03.06, Loader H 4.03, System-Id. 0005.0600.
Da es mit meinem Dolby-Digital-Empfang nicht so richtig hinhaut, würde ich gerne wissen, ob das eventuell an der jetzigen Firmware liegen könnte.
"Nicht so richtig" heißt, daß es mal geht, mal wieder nicht geht. Im Moment geht es eher gar nicht mehr.
Kann ich eigentlich die Soft TuxOnHumax, die ja für den 5400-er bestimmt ist, auch auf meinen Receiver laden, wenn ich vorher die System-Id geändert habe? Kann da was schiefgehen? Oder gibt es vielleicht eine Version extra für den 5600?
Falls mir jemand antwortet, dann bitte so, daß es auch ich als Laie verstehe (nomen est omen) ;-)
nixwissi
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 20:57
Wenn du das sogenannte HDF tool nimmst und alles nach Anleitung machst, klappt es wunderbar und die ToH2.3 läuft im 5600, allerdings kannst Du die Funktionen die das interne Modul betreffen nicht benutzen, weil der 5600 das nich hat.
Ich habe sie vor allem wegen der superguten 16:9 Steuerung draufgemacht und weil deer Receiver dann nicht mehr mit dem Empfang von einigen Transpondern rumzickt.
Allerdings fand ich die Menueführung im 5600er besser, da man verschiedene Boquets anlegen konnte. Hat alles so seine Vor- und Nachteile
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Firmware für Humax 5600?
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 21:03
Original geschrieben von nixwissi
[B]Hallo,
nixwissi
Man kann die Software TuxOnHumax in den 5600 laden sie läuft bei mir ebenfalls.
HIER auf der Seite Bereich Firmware Humax kannst Du Dir die Software Toh 2.3 Downloaden
Und hier kannst Du ein Tool downloaden mit dem das ändern der Systm ID und sonstiges einfach geht. Speziellen Dank an
Sci-Fi für dieses Tool.
Bevor ich es vergesse Settings mußt Du dann natürlich vom 5400 nehmen.
Ich hoffe ich habe es Dir leicht genug erklärt,wenn Du noch irgentwelche Fragen hast stehe ich oder andere Dir zu Verfügung.
mfg satstefan
 Betreff des Beitrags: Danke!
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2003, 15:39
Herzlichen Dank für die Antworten und vor allem für die hilfreichen Links!
Habe erfolgreich die neue Firmware aufgespielt und werde sie jetzt mal testen.
nixwissi
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 2 Gäste
