Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 06:40
 Betreff des Beitrags: Daten für Humax Netzteil-Widerstand R21??
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2003, 16:43
Hallo Humaxler,
heute ist bei mir anscheinend das Netzteil meines 5600 durchgebrannt. Nach erstem anschein ist der Widerstand R21 neben den beiden Kondensatoren C20 und C19 durchgeschmort.
Hatt zufällig jemand einen Schaltplan oder kann mir jemand sagen welchen Widerstand ich da neu einlöten muß, da ich nichts mehr von der Farbcodierung erkennen kann?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank schon mal im voraus
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2003, 18:43
Im Internet gefunden und aufbewahrt für diesen Fall:
HOW TO FIX PSU IN HUMAX IRCI 5400 MODELS
To those that may be interested this is a list of parts that will fix a burnt out power supply unit for a Humax IRCI5400
(Rev: 1.0 but all should be the same) and will save you a lot of money.
IT IS DANGERES TO PLAY WITH ANYTHING ELECTRIC IF YOU DO NOT KNOW WHAT YOU ARE DOING
only attempt this if you have some electronics experience and soldering skills.
List of parts you will need: = Use 105 degree caps not 85
C09 1000uF 16v
C10 1000uF 16v
C13 1000uF 25v
C14 1000uF 25v
C15 470uF 25v
C16 470uF 25v
C17 220uF 50v
C18 220uF 50v
C19 100uF 50v
C20 100uF 50v
C21 1uF 50v
R21 100 Ohm You can use a 0.25w but I used a 0.6w
ZD3 30v Zener Diode 1.3w
Total cost € 10,- and that is buying just the parts you need and not in bulk or from the cheapest places
Thanks to Dean and Kampftrinker !
http://www.satcity.nl
BeitragVerfasst: Fr 10. Okt 2003, 06:37
@DrGalaxis
vielen Dank für die Information, dann wer ich mich mal ans löten machen.....
P.S Habe mittlerweilen auch einen Schaltplan (von Kampftrinker) fürs Netzteil gefunden mit Bauteilliste.
BeitragVerfasst: Fr 10. Okt 2003, 18:27
@Galaxis
so das Netzteil machts wieder, Widerstand R21 und Z-Diode ZD3 ausgetauscht und schon läufts wieder...
