Aktuelle Zeit: Fr 28. Aug 2026, 13:10
 Betreff des Beitrags: 5300 VACI Fehler bei Download mit fv3
BeitragVerfasst: Fr 10. Okt 2003, 20:02
habe einen 5300 VACI und habe mit Formula v3 2.28 ein Upload durchgefuehrt. Alles problemlos. Anschliessend habe ich ein paar Programme sortiert und versuche nun wieder, einen Download vom Laptop auf den Humi zu machen. Sobald ich den Humi einschalte kommt der Fehler "Error ID". Sonst nichts.
Hat jemand eine Idee, was dafuer die Ursache ist und wie das zu beheben waere???
Danke im Voraus.
Gruss,
S. aus D.
BeitragVerfasst: Fr 10. Okt 2003, 20:14
Beim Upload ist den Settingeditoren egal um welche Hardware es sich handelt. Beim Download hingegen mußt Du genau angeben, welchen Receiver Du benutzt - wo das beim Formula eingestellt wird weiß ich nicht, da ich nur mit Sededit arbeite, aber irgenwo in den Einstellungen/Konfiguration kannst Du den Receivertyp/ID-Nr. angeben.
Dann sollte es funzen! :)
... Pumuckel
 Betreff des Beitrags: Error ID
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2003, 12:11
Hallo Pumuckl,
vielen Dank fuer Deine schnelle Antwort. Wollte mich am Freitag noch bedanken, hatte aber Probleme auf den Thread eine Antwort zu posten. Jetzt funktioniert aber wieder alles...
Zu der Fehlermeldung "Error ID": Nun, in Formula v3 habe ich eingentlich schon die richtige "System ID" eingegeben, aber es klappt trotzdem nicht (die System ID habe ich aus dem Installation Menu des Receivers entnommen. Es ist 0017.0600).
Wann wird denn die Fehlermeldung angezeigt?
Hier vielleicht ein paar Einstellungen in Formula, bei denen ich nicht sicher bin..
Unterschied VACI-5300 (HDVC oder HVC oder MVC)?
Flash Type 0 -7 ?
Bin fuer jeden weiteren Tipp dankbar.
Gruss,
S. aus D.
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2003, 14:48
Es wird sich sicherlich um eine "HVC"-Version handeln!
Wenn es immer noch nicht funzt, dann saug dir doch mal "Setedit". Das reine einspielen der Liste ist auch mit der unregistrierten Version problemlos möglich.
... Pumuckel
 Betreff des Beitrags: Geschafft!!
BeitragVerfasst: Di 14. Okt 2003, 06:28
Hallo Pumuckel,
Du hast Recht! Warum sich mit Formula v3 quaelen.
Habe diesen Editor verwendet:
Humax OAK Settings Editor by Nostromo
Hat alles wunderbar geklappt. Sehr angenehm zu bedienen...
Danke nochmals und viele Gruesse.
S. aus D.
