Aktuelle Zeit: Fr 28. Aug 2026, 14:05
 Betreff des Beitrags: 5600 und DVB settings
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2003, 17:48
Ich will für jemanden settings in einen Humax 5600
einspielen....und als Grundlage ein .dvb file verwenden.
Grund...habe aktuelle .dvb files...für Hümax is alles
was ich auf 20 Seiten gefunden habe alt oder fehlt
viel oder einfach pures chaos.
Das dvb file hat ca 400 programme...Astra/Hotbird....
Diseqc A/B
Nach 6 Stunden mit konvertiersoft scheint mir
ein Hammer das angemessene Werkzeug :D
Geb mal einer Fehlerquellentips bitte....
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2003, 18:09
Have a try!
Weiß nicht, ob die Shareware-Restriktionen ein vernünftiges Arbeiten zulassen. Der DVB-Import geht jedenfalls.
Janus
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2003, 10:41
Danke...hab mich schon Stunden mit dem Ding geplagt.
Startet man geht das importieren nicht...erst wenn
ein hnf file geladen worden ist geht es...dann fängts es
wüst zu ändern an und stopt bei 20 wegen shareware.
Aber auch ohne das...es hat wohl noch nicht von DiseqC
in dvb dateien gehöhrt scheint mir...giebt bereichs-überschreitungen.
Selbst wenn ich mit anderer software umwandel, giebt
die software nur mecker von sich...hälfte der Einträge
sind rot...
39DM für eine 2 Jahre alte software....die an einem,
wirklich ganz simplen dvb file scheitert....ist zu viel.
Wenn die Fehlermeldungen wenigstens sinn machen
würden...:(
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2003, 10:57
Einfach mal die Fehler an Wolfgang mailen. Der Support ist wirklich erstklassig. Er wird sich umgehend bei Dir melden. Entweder er beseitigt das Problem oder abr er wird Dir sagen wo Dein Prob liegt! :)
Und dann wirst Du feststellen, daß das Proggie wirklich sein Geld wert ist.
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2003, 14:43
willst du die dvb setting fuer den humax konvertieren oder neue erstellen?
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2003, 16:47
Ich habe ein DVB file...für 5600 waren einfach
keine aktuellen settings zu finden...und ich habe
ein gutes, getestetes, schön sortiertes dvb file
...das soll in das 5600 Format gewandelt weden.
Hab auch versucht es mit anderer software nach
5400....und mit setedit nach 5600 zu wandeln.
Setedit spuckt dann 20 Fenster mit Fehlermeldungen
aus....nur Zachlen, also interne abgefangene
Fehler scheint es.
Will keinen mit supportmails nerven, wenn ich nix
kaufen will...ist ja nicht mein Humax...hab inzwischen
alte settings drauf bis ich eine Lösung habe.
BeitragVerfasst: So 23. Nov 2003, 16:43
....keiner eine idee...Fehlerquelle...
DVB files sind mit DVBEdit geschrieben...kann es daran
liegen...oder dürfen es nicht mehr als 255 programme
sein? da gab es auch mal Probleme...
BeitragVerfasst: So 23. Nov 2003, 19:55
Ich hätte eine Idee wie Du dieses Problem lösen kannst.
Mit Humbox 4.1 das File importieren bearbeiten und für Humax 5400 abspeichern und nun mit Human Settingseditor konvertieren für den 5600.
mfg satstefan
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2003, 10:39
Danke... :)
...aber auch genau das schon in allen Variationen
getestet...nach 5400 geht noch...aber SetEdit
giebt beim Umwandeln Berge von internen Fehlern
aus...danach ist die Hälfte als fehlerhaft rot markiert :rolleyes:
Zuletzt geändert von JustMe am Mo 24. Nov 2003, 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 4. Dez 2003, 20:20
empfehle folgende Seite:
http://hardwareworld.ch/satsoft.htm
Settings von SAT-SEHER für 5600
Stand: 5.09.03
Leider kann man bzgl. Aktualisierung für den 5600 nicht so wählerisch sein. Habe selbst seit Jahren das Problem.
Mit SETEDIT5600 komme ich aber zurecht.
Nach 19 Änderungen einfach speichern und wieder laden.
Diseq muß man z.T. neu einstellen.
ober24
BeitragVerfasst: Fr 5. Dez 2003, 20:22
hi,
ich habe ein programm das die settings der db1 oder humax 5400 sauber fuer den humax 5600 konvertieren kann. ich habe das damals selbst geschrieben und zig mal praktisch benutzt. da die scanner der humax nichts taugen, habe ich die settings immer mit einem eigenen scanner erstellt und dann konvertiert. leider habe ich die programme noch nicht wieder gefunden.
da ich aber in einem akt geistiger umnachtung meinen 5600 wieder reaktivieren will (reine nostalgie), werde ich die programme nochmal intensiv suchen. bis weihnachten 2003 kann kann ich wieder eine loesung anbieten!
das waere doch gelacht, wenn ich das nicht mehr hinbekomme
BeitragVerfasst: Fr 5. Dez 2003, 20:48
Falls das klappen sollte, wäre ich sehr dankbar.
Für den 5400 bekommt man ja immer aktuelle Settings.
ober24
BeitragVerfasst: Di 9. Dez 2003, 09:12
Ja, so etwas wäre sehr hilfreich ;)
