Aktuelle Zeit: Do 27. Aug 2026, 14:34
 Betreff des Beitrags: Humax Netzteil defekt Wiederstand R21
BeitragVerfasst: So 2. Nov 2003, 12:39
Hi bei mir ist das Netzteil meines 5600 durchgebrannt. Nach erstem anschein ist der Widerstand R21 neben den beiden Kondensatoren C20 und C19 durchgeschmort.
Ich habe es ersetzt aber es raucht nach paar sekunden immer wieder ab,ab die Suchfunktion hier im Forum benutzt und gelesen das es auch die ZD3 30V 1,3 W wechsel sollte.
Kann mir es jemanden bestätigen,oder was könnte ich noch machen das es wieder funktioniert.
Ciao
BeitragVerfasst: Mo 3. Nov 2003, 13:19
Nachtrag: Hab jetzt auch den ZD3 eingebaut,so jetzt gehen ganz kurz die Leds an und der relais neben der Tuner macht klick geräusche. Was könnte ich noch machen ?
Ciao
irdeto1
BeitragVerfasst: Mo 3. Nov 2003, 16:13
Du hast eine Email von mir!
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 3. Nov 2003, 20:51
Mein 5600er hat die gleichen Symptome wie IRDETO1s Humax.
Auch ich habe beide Bauteile gewechselt, und der Relais macht bei mir nun auch die Klick-Geräusche.
Ich komme irgendwie nicht weiter! :(
Was jetzt?
-Leo24
BeitragVerfasst: Di 4. Nov 2003, 07:03
@Leo24
Auch Du hast Post!
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 4. Nov 2003, 10:48
Hi , so hab gerade die Kondensatoren gewechselt und es GEHT wieder :D :D
IRDETO1
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2003, 17:04
Yep, ich auch!
Jetzt geht der Receiver wieder.
Wie kann man bloss nur solche Schrottnetzteile produzieren, die durchgehend ca. nach 2,5 Jahren ausfallen. Frechheit!
-Leo24
 Betreff des Beitrags: hallo alle zusammen
BeitragVerfasst: So 30. Nov 2003, 16:01
Ich finde euch alle super, nur weiter so. Newbie!
Hi bei mir ist das Netzteil meines 5400´s defekt.
Der Widerstand R21 ist durchgebrannt.
Ich habe ihn ersetzt aber er raucht sofort wieder ab.
Wer kann mir abhilfe dazu verschaffen?
BeitragVerfasst: So 30. Nov 2003, 17:22
Lese doch einfach die Beiträge, da steht das du auch die beiden Kondensatoren wechseln sollst.
cu DrGalaxis
 Betreff des Beitrags: hallo DrGalaxis
BeitragVerfasst: So 30. Nov 2003, 20:25
welche kondesatoren (ELKOS) muß ich wechseln ?
danke für die Hilfe.
BeitragVerfasst: So 30. Nov 2003, 22:05
Neitzteil Schaltbild:
Zuletzt geändert von DrGalaxis am Mo 1. Dez 2003, 07:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 2. Dez 2003, 09:10
es hat irgendwie mit dem schltplan nicht geklappt ist weg!
welche elkos sollen noch getauscht werden.
danke für die schnelle antwort.
p.s.: was ist das wenn das netzteil funktionert aber es fängt an
zu summen laut und tag für tag wird es lauter?
BeitragVerfasst: Di 2. Dez 2003, 12:45
Der Schaltplan wurde schonmal hier im Forum als PDF File gepostet, kann ihn dir aber als Mail senden.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Di 30. Dez 2003, 17:42
mein Netzteil ist mir eben auch abgeraucht.
Ich dachte schau mal im Internet, weil ich so im Hinterkopf hatte das es mit dem Netzteil Probleme gibt. Und siehe da, bei mir ist auch R21 durchgebrannt.
Vielleicht kann mir Pumuckel ja auch eine Mail senden, oder jemand anders die nötige Hilfe zukommen lassen.
THX
Bommer
