Aktuelle Zeit: Mi 26. Aug 2026, 19:04
 Betreff des Beitrags: Humax 5400 emfängt nur ein LNBs von 4.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jul 2004, 19:15
Hallo liebe Humax Fans,
Ich habe etwas unglaublig erlebt und brauche Hilfe:
Ich habe eine Parabolantene von 1,04M mit 4 LNBs- Astra, Eutel W2 16°, Hotbird 13° und Sirius 5°.
Mit einen neue noname Reciver konnte ich Sendungen von alle 4 LNBs emfangen. Mit meinen alte Humax 5400 TOH 3,2 konnte ich den Sirius direkt allein emfangen ohne den Disec, aber als ich den Disec instaliert hatte, konnte ich nur den Astra emfangen egal was ist in der Instalations Menue eingegeben hatte.
Habe dann mit dem Humax 5400 z von einem Freund probiert und habe die gleiche Ergebnisse gehabt.
Bei mir steht in Antenen Einstellungen Antenen 1 - Astra, 2 - eutel W2, 3 - Hotbird, 4 - Sirius. Disec A, LNB 12 V u.s.w.
Was ist los, warum mit dem kleine Noname darf ich alle 4 LNBs kriegen und mit dem Humax 5400 nicht?
Bitte um Hilfe. Danke,
Lec:rolleyes:
BeitragVerfasst: Di 27. Jul 2004, 15:53
Was willst Du mit 12Volt?
Jocker3;)
BeitragVerfasst: Di 27. Jul 2004, 17:38
Welchen Umschalter hast du denn ?
BeitragVerfasst: Fr 30. Jul 2004, 09:26
wenn du die positionen direkt, ohne Relais, empfangen kannst und mit dem relais nur auf astra bleibs gibt es 2 möglichkeiten:
Diseqc Relais defekt (für twin, Quad brauchst du HiIso Ausführung)
Die einstellungen im receiver sin nicht korrekt. 12V kannst du ein- oder auschalten > spielt keine rolle solange du kein 12v Relais dran hast.
