Aktuelle Zeit: Do 9. Jan 2025, 08:35
 Betreff des Beitrags: Fehler E-HF beim Setting einspielen 5400
BeitragVerfasst: Mi 29. Sep 2004, 18:00
Beim Settingeinspielen kommt immer die Meldung E-HF im Display, auslesen geht problemlos.
Woran könnte das liegen ?
BeitragVerfasst: Mi 29. Sep 2004, 18:13
E-HF = Invalid HDF Format / ungültiges HDF Format
BeitragVerfasst: Mi 29. Sep 2004, 19:19
Ja, das ist richtig, aber hdf ist eigentlich die Firmware und hnf die Settings.
BeitragVerfasst: Mi 29. Sep 2004, 19:44
Die HNF Settings werden aber normalerweise vor dem Upload zum Receiver in HDFs (Humax Download Format) umgewandelt. Hierzu gibt es in der OAK Settings API die Funktion HnfToHDF.
Wenn für diese Funktion was falsches im Editor eingestellt wird (FlashType, MenuType, SystemID) wird auch der Settings Upload einen entsprechenden Fehler E-HF verursachen können.
Es könnte aber auch ein Problem des Kabels sein, daß die TX Leitung nicht mehr ordentlichen Kontakt hat. Dann würde zwar der Download vom Receiver klappen, aber nicht mehr der Upload zum Receiver bzw. der Upload könnte gestört sein.
BeitragVerfasst: Mi 29. Sep 2004, 20:19
Ich habe es mit mehreren Programmen versucht, ohne Erfolg.
Firmware kann ich mit dem Kabel ja auch einspielen....
Ich weiss keinen Rat mehr.
BeitragVerfasst: Do 30. Sep 2004, 04:09
Schonmal den "16/32-Satelliten"-Schalter bei den Einstellungen im Editor umgelegt?
Janus
BeitragVerfasst: Do 30. Sep 2004, 16:00
nachdem ich dass mit den 16/32-Satelliten probiert hatte und es auch nicht geholfen hat, hab ich mir nochmal das Kabel angesehen - i.O.- dann hatte ich die Nase voll und hab nen anderen Rechner genommen und nochmal versucht eine neue Liste einzuspielen und siehe da es ging. ich werde es bei gelegenheit nochmal mit dem Laptop versuchen, vielleicht gehts ja auch wieder.
Trotzdem danke an euch beide für die Denkanstöße.
freggel
BeitragVerfasst: Fr 1. Okt 2004, 05:45
Es geht manchmal nur aus dem StandBy, manchmal nur aus dem 'NetzAus' (XP!). Meist aber beide Varianten.
Wenn es Probleme gibt, evtl. mal Beides probieren.
Janus
BeitragVerfasst: Fr 1. Okt 2004, 20:18
Original geschrieben von freggel
[B]nachdem ich dass mit den 16/32-Satelliten probiert hatte und es auch nicht geholfen hat, hab ich mir nochmal das Kabel angesehen - i.O.- dann hatte ich die Nase voll und hab nen anderen Rechner genommen und nochmal versucht eine neue Liste einzuspielen und siehe da es ging. ich werde es bei gelegenheit nochmal mit dem Laptop versuchen, vielleicht gehts ja auch wieder.
freggel
Das Problem mit dem Laptop gibt es aber öfters hab ich schon einige male gehört hängt mit den Schnittstellen des Laptops zusammen,frag mich aber jetzt nicht warum das so ist keine Ahnung.
mfg satstefan
BeitragVerfasst: Fr 1. Okt 2004, 21:10
das kuriose ist eben nur, dass ich es bisher immer mit diesem laptop gemacht habe und bisher ging es ja, egal es geht ja wieder
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
