Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 13:06
 Betreff des Beitrags: Hilfe mein IRCI-5400Z zeigt nur "Kein Signal"
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2006, 19:34
Hat jemand eine Idee.
mein IRCI-5400Z zeigt nur "Kein Signal" obwohl Antene drin ist und der Receiver funktioniert an den anschluss.Der macht beim umschalten oder in 5 Sekunden Takt lechtes Knierschen.Habe Schon denn Netzteil ausgetauscht aber das problem ist immer noch da.
Hilt mir javascript:emoticon(':(')
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2006, 22:28
Mal die Settings überprüfen,b.z.w neu einspielen oder auch die Software des Receivers mal neu einspielen,könnte helfen .
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2006, 19:34
Habe jetzt die software & settings draufgespielt. Ich kann umschalten zwischen denn programmen aber das zischt immer noch und immmer noch kein Signal. Hast du noch eine andere Idee oder eine Service der das Beheben kann....
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2006, 19:45
1.mit humax in geschäft oder kollege dort probieren
2. beim antennenkabel stecker kontrollieren
natürlich bei freien sendern probieren ard zdf ...
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2006, 19:48
3.aufschrauben sichtprüfung bei netzteil (elko bauchig)
