Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 12:08
 Betreff des Beitrags: Seltsamer Humax 5400 Fehler
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2006, 17:14
Hallo alle,
ich benötige einen Tipp, ich habe einen Humax 5400 Z der nicht mehr Starten möchte.
Auf dem Display erscheint ganz kurz und sehr Schwach 2 grüne und eine
rote Leuchte.
Das Netzteil habe ich schon geprüft bzw. gegen ein neues ausgetauscht.
Leider bleibt der Fehler weiterhin bestehen.
Wer kann mir einen Tipp geben was es sein könnte!!
Smigel
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2006, 19:19
Danke für die tolle Hilfe :cry: :cry: :cry:
Smigel
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2006, 21:43
Leider sind alle Fehler beim Humax zu mehr als 95% (Fremdeingriffe unberücksichtigt --> einspielen von Killersoftware u.s.w.) auf das Netzteil zurückzuführen. Da Du dieses bereits getauscht hast und Du nichts von Softwareeinspielen oder anderen Dingen die im direkten Zusammenhang mit dem Defekt stehen erwähnst, mußt Du Dich leider mit den restlichen 5% rumschlagen, aber Da gibt es halt leider keine Schwerpunkte.
Sorry ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2006, 17:00
Hallo Pumuckl,
danke für die Antwort.
Leider kenne ich die Vorgeschichte zu dem Humax nicht.
Ich bin an das Gerät gekommen wie die Jungfrau zum Kind......
Vorschlag: kann ich das Gerät zu Dir schicken?
Und du machst eine Fehleranalyse bzw einen Kostenvoranschlag?
Smigel
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2006, 19:38
dein fehler ist aber ein netzteilfehler
aber kannst noch eraser files einspielen undhumax mit nullmodemkabel verbinden
keine angst wenn ra kommt
1. PATCH mit prog HU 15 aufrufen
(zb.. ToH3.3-Hot6.5) jetzt schon 7.01
"OPEN HDF Files " OK
"FILE IS UNKNOW! " OK
"upload (PC to STB ) " OK
"Waiting for Humax Connection"
dann hauptschalter hinten hauptschalter ein
wenn fertig blinkt am display " END "
beim humax am gerät standby drücken
NICHT AUF DER FERNBEDIENUNG
2.SETTING mit prog HUMAN aufrufen
"Datei öffnen"
(zb..ASTRA-HOTBIRD.HNF)
"Transver PC zum HUMAX"
3. auf MENUE - TOH-OK-CONFIG-OK
DISPLAY CI WINDOWS auf OFF
CAID PRESELECT auf CARD EMU
KARTE IM INTERNEN SLOT GEBEN
und drinnen lassen
wird soft aktiviert
4. KEYS mit prog DSR 9500 EMU Ed42 aufrufen
HUMAX nur eingeschaltet lassen
Auf FREIEN Sender stellen ev. ARD
"Files open"
(zb Humax key)
"write"
event. noch Com einstellen beim 1. mal
"read" wegen kontrolle
zwei mal BLAUE Taste DRÜCKEN (Ferbedienung)
Jetzt muss alles ok sein
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2006, 22:12
Selbstverständlich kannst Du das Gerät zu mir schicken und ich mache einen KVA. Falls es doch das Netzteil sein sollte, reparoere ich die für pauschal 30.- Euro (bei Vorkasse). :)
Adresse:
Fernsehmeister Döring
Kötherkamp 7b
31228 Peine
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2006, 23:25
@ Hans 1949,
nett gemeint aber der Humax startet nicht, logischerweise funktioniert
weder der eraser noch sonstiges.
Habe heute Abend 2 neue Netzteile getestet null erfolg.
@Pumuckl,
ich werde Dir den Humax schicken. Danke.
Smigel
 Betreff des Beitrags: Re: Seltsamer Humax 5400 Fehler
BeitragVerfasst: Fr 22. Jun 2007, 13:37
Was ist denn bei dem Problem rausgekommen?
Ich habe scheinbar das gleiche. Beim Einschalten flackern die LEDs ganz leicht und es kommt bei jedem flackern so ein Fieps-Ton aus richtung des Netzteils. Sobald man den Hauptschalter wieder ausschaltet, wird das blinken und das fiepsen langsamer bis es ganz aufhört. Kann man sich so vorstellen, als wenn ein Rad irgendwo ranschleift und dann immer langsamer wird bis es stehen bleibt ;)
BeitragVerfasst: Sa 23. Jun 2007, 12:29
Zu 95% wird das Netzteil defekt sein!
... Pumuckel
