Aktuelle Zeit: Sa 21. Dez 2024, 17:02
 Betreff des Beitrags: HUMAX F1 FOX Netzteil
BeitragVerfasst: Do 28. Mai 2009, 18:47
Hallo Wissende,
ich habe eine HUMAX F1 FOX, mit dem ich super zufrieden war, bis wohl das Netzteil den Geist aufgegeben hat (Gerät fuhr hoch und ging wieder aus - das Ganze am laufendem Band mit Schnasselgeräusch aus Richtung ZD1).
Als ich den Kumpel aufgeschraubt habe um das Geräusch und damit evtl. das Bauteil näher zu identifizieren ging nix mehr.
Nun bin ich natürlich auf der Such nach dem Übeltäter oder ein günstiges Netzteil. Ich habe ein Multimeter, kann auch damit einigermaßen umgehen, jedoch von Elektronik nicht allzuviel Ahnung.
Die Spannende Frage ist also, wo der Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt (ggf. Erfahrungswerte), wie ich dies prüfen kann und wenn das defekte Bauteil identifiziert ist, wie die genaue Bezeichnung (Ohm/Volt) des Teils ist.
Gruß Christian
 Betreff des Beitrags: Re: HUMAX F1 FOX Netzteil
BeitragVerfasst: Fr 29. Mai 2009, 18:03
Ich würde das Netzteil auf ausgelaufene oder Verformte Elkos prüfen!
Mit vielen Multimetern hat man jedoch bei Kondensatoren sein Problem da sie keinen oder einen zu schwach ausgelegten Messbereich dafür haben!
im Normalfall setzen Elkos gerne bei Temparaturschwankungen aus.
(d.h. die Elkos beim Messen auslöten und ev. mit Fön anwärmen oder abkühlen mit Kältespray)
Pepiz
