Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 10:12
 Betreff des Beitrags: Formel1 Humax F1-VACI
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2000, 18:38
mich würd mal intressieren wie man die Sonderkanäle für Formel 1 etc. findet.
Sport 1, 2, 3, 4, 5 ist natürlich kein Problem.
Ich hab ein Irdeto Modul im STB.
Sonst klappt alles super.
Frix
[Dieser Beitrag wurde von Maurixfrix am 19. Juni 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2000, 18:47
Die findet der Suchlauf leider nicht !
Das liegt daran das Premiere nicht DVB- Confirm ist, sondern sein eigenes Ding macht.
Ich Mail dir mal die Settings.
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2000, 19:48
Selbst während einer F1-Übertragung werden die Perspektiven nicht eingelesen. Du mußt mit dem Editor FormulaV2 (V2!!!) die Perspektiven editieren. Bild
Viel Spaß ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2000, 22:30
erstmal danke für die schnelle Hilfe.
Habe jetzt jodoch Probleme mit dem download auf die STB.
Der Upload funktioniert ohne Probleme.
Ich kann jedoch kein *.hnf File an die STB senden.
Muß ich noch etwas einstellen.
Ich arbeite mit dem FV2.
FRIX
[Dieser Beitrag wurde von Maurixfrix am 20. Juni 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: Di 20. Jun 2000, 08:44
Hallo Maurixfrix
Hatte Anfangs die gleichen Probleme.
Mußt noch einstellungen machen je nach Box.
Da du mit V2 arbeitest hat mir folgende einstellung geholfen:
"Environment Setup" die einstellung F1 VACI (je nach deiner Box ) und dann SVC 2.xx.xx wählen.So klappte auch das zurück spielen.
Testen!!!
BeitragVerfasst: Di 20. Jun 2000, 10:15
Hallo Maurixfrix,
genau wie eine Antwort zuvor erwähnt:
Du mußt dem Formular eingeben, über welche Hardwarevariante Du verfügst. Schau mal im menüpunkt "Status" nach. Dort erhälst Du alle Infos über Dein Gerät! Bild
Bei neueren Geräten sind dies:
-Supersetmodell
- S/W: SVC 2.04.12
Falls alle Eingaben stimmen und trotdem der Formula nicht funzt, sollltest Du die Bautrate mal verringern!
Viel Glück ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 20. Jun 2000, 11:23
und mit den Nonsuperset Modellen geht F2 leider nicht , zumindest bekomme ich es nicht zum laufen. Man kann die Settings auslesen und auch wieder reinschreiben , nur passiert dann der Fehler das das 22 Khz Signal nicht mehr mit gesendet wird , das heist es geht nur noch Low band. Leider muß ich dadurch immernoch F1 nehmen. Schade schade schade.
Tschüß Rick
Mit freundlichen Grüßen Ricardo Petzold
(oo)
-----oo0-(_)-0oo ------------------------
E-Mail: mailto:rp@frequenzlisten.de
E-Mail: mailto:rp@digitalfernsehen.de
ICQ: 348477484
Alles übers digitale Fernsehen: http://www.DIGITALfernsehen.de
Aktuelle Receiversettings und Frequenzlisten unter http://www.Receiversettings.de bzw. http://www.Frequenzlisten.de
