Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 04:45
 Betreff des Beitrags: Ich werde weich...
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 20:33
Arrgghhhh....
Seit 4 Stunden sitze ich und bearbeite die 5600er Settings...
Jetzt hats der 5600er geschafft - ALLE Channels in allen Bouquets. Aber nicht etwa im Editor, nein da ist alles in Ordnung, sondern nur in der Kiste...
Vergesst es, bevor nicht eine Firmware kommt die weniger buggy in ihrer Programmverwaltung ist mach ich nix mehr.
Schade um StreamRadio, D+Radio sowie die fehlenden Stream, Nova und D+ Channel...
Aber so hat es keinen Wert...
Bild Bild Bild
Bye
Sat_Fan
Ps: Ich hasse es fuers Betatesten auch noch bezahlen zu muessen...
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Fan am 11. September 2000 um 22:35 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 21:30
Sorry, doppelt
[Dieser Beitrag wurde von SCHAROB am 11. September 2000 um 23:32 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 21:31
Armer SAT_FAN Bild
Bild Das hast Du nicht verdient ! Bild
ROB
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 22:19
Hi Sat_Fan,
da habe ich den gleichen problem...
jetzt im bouquet OPENTV und im Italiani freetv stehen die gleiche sender, das aber nur im gerät, und löschbar ist es auch nicht !!! Bild
schade
Smarty
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 23:18
Du hast mein Mitgefühl!!
Ich habe es mir jetzt doch nicht nehmen lassen noch weiter an dem Editor zu arbeiten - im Ergebnis der gleiche Effekt wie bei Dir....
Das Auslesen direkt vom IRD funktioniert jetzt, das Schreiben würde auch funktionieren - nur die API-DLL spinnt! Die Funktion RAW Files to DOWN.HDF will einfach nicht. Ich glaube so viele Abstürze habe ich im ganzen vergangenen Jahr nicht gehabt...
Mit der DLL-Version (0.1) ist einfach kein Weiterkommen . ich geb es auch erstmal auf bis es ein Update gibt....
Die letzte Version lege ich nochmal auf den xoom server - aber dann reichts mir erstmal..
bye
Alfredo
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2000, 19:32
DOCH NICHT!!
Also Up/Download funktionieren jetzt - ohne die HSEDLL12.DLL funktioniert das halt nicht (:-))
Ich habe die Version wieder auf Xoom abgelegt
members.xoom.com/simplemouse/pub/5600NEU.ZIP
es wäre nett, wenn SatFan die Datei auf seiner "Inoffiziellen Humax Site" austauschen würde??
bye
Alfredo
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2000, 21:16
Ich habs upgedatet...
Mir ist folgendes aufgefallen:
Wenn ich ein File mit deinem Tool bearbeite und save, anschliessend das File mit dem Formula hochspiele habe ich danach den Effekt, dass ich alle Channels inallen Bouquets habe! Kannst du das mal anhand meines aktuelle Settingsfile checken ?
Bye
Sat_Fan
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2000, 21:44
D A N K E ! !
Ein wirklich blöder Fehler von mir. Bei den vielen Bits und Bytes bleibt das wohl nicht aus...
Ich habe aber das Problem schon gelöst - Deine Settings aufgerufen und unter anderem Name aus meinem Proggy abgespeichert und dann auf den 5600er geladen -> Alle Bouques stimmen und emthalten nur die tatsächlichen Programme...
(ich hatte einfach vergessen die Bouques durchzunummerieren id jedes stand nach dem speichern in meinem Proggy auf 00)
Danke für den Hinweis - ich wollte Dich wirklich nicht als Betatester missbrauchen!
Wenn es Dir nichts ausmacht, müsstest Du das File nochmal laden - sorry
bye
Alfredo
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2000, 21:57
Shit happens, Alfredo Bild
Hat mich zwar gestern ein paar Stunden gekostet, aber wie stehts in deinem Readme:
"...eine Alpha, evtl. fruehe Beta..."
So ist das eben mit Beta-versionen, use at your own risk Bild
Freut mich aber wenn du den Fehler schnell lokalisieren und beheben konntest, dann kann ich ja wieder einen Versuch starten Bild
Ich habe die Version bei mir auch schon ausgetauscht...
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2000, 22:03
ich hoffe mal das Icon das ich gewählt habe ist das "Kleinlaut" Icon.
Wenn Du das File von Gestern noch hast, wird das bei erneutem Aufrauf im Editor aber wieder gefixt. Wenn Du das File wieder abspeicherst werden die entsprechenden Bits richtig gesetzt!!!
Vielleicht kannst Du ja auf diese Art etwas retten?
bye
Alfredo
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2000, 22:10
Kein Grund fuer kleinlaut Bild
Ich habe mir mit dirty.exe geholfen, das lief naemlich ohne die Probs Bild
Keine Sorge, ich habe ein Settingsfile welches ok ist, frisch von heute mit den CL Channels...
..und mach dich mal nicht selbst nieder, das Tool ist wirklich cool!
Kleinigkeit vielleicht: Kennst du HSE ? Das hat einenziemlich coolen MOVE Modus:
mit SPACE aktuellen channel markieren oder mit EINF mehrere und dann space, dann kannst du mit den Cursortasten den channel oder markierten block moven, nochmal SPACE und es wird an der stelle inserted... Das waer doch was... Bild
Bye
Sat_Fan
