Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 21:02
 Betreff des Beitrags: Sendersuchlauf mit dem 5400?????
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2002, 18:58
Hallo,bringe es einfach nicht fertig einen Sebdersuchlauf zu starten wo ich nur einen neuen Kanal einfügen möchte.Ich will doch nicht wegen einem neuen Kanal meine setting am Computer bearbeiten und dann enu einspielen!!!
ALso mein Problem ist es kommt immer die Antwort gleiches Netwerk schon vorhanden. Wie kann ich den neuen kanal speichern?? Ich bitte um rat.
Koubi
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2002, 19:53
Geh auf manuellen Suchlauf,gib die genauen Daten (Antenne,Frequenz usw.) von dem gesuchten Sender ein,mach den Suchlauf und speicher den/die Sender
Sollte gleiches Netzwerk vorhanden kommen,nochmal auf ok drücken und speichern
Die Sender sollten jetzt am Ende von deinen Settings sein
Danach in Programmorganisation und alle Sender löschen(Rote Taste) die du nicht willst
Normalerweise sind das immer so zwischen 5-10 Kanäle wo man löschen muss
Senderadresse-Daten gibt es hier
<a href="http://www.sat-address.com/" target="_blank">http://www.sat-address.com/</a>
Gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit,aber so mach ich es wenn ich einzelne Sender dazufügen
will
Mitglieder in diesem Forum: yandex [bot] und 10 Gäste
