Aktuelle Zeit: Mi 2. Sep 2026, 15:53
 Betreff des Beitrags: Fehler im neuen PH Patch ?
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2002, 05:51
Habe mal den neuen Patch (+2002e) auf einen Humax IRCI 5400 (ohne Z mit H2.08 Loader) aufgespielt. Der lief soweit ganz gut. Nur beim Testen eines Magic Modules fiel mir auf, daß der keins erkennen konnte. Ich dachte erst es lege am Magic Modul aber nach Tests mit anderen CI Cams stellte ich fest, daß der gar keins mehr erkennen konnte.
Abgesehen davon, daß man zwar mit dem Patch nicht unbedingt noch ein CI Modul braucht, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, daß das so gewollt ist. Den Patch +2002d will ich aus bekannten Gründen nicht aufspielen. Jetzt habe ich den +Cam 3.2 aufgespielt und siehe da alle CI Module inklusive Magic CAM laufen wieder.
Habe ich was verkehrt gemacht mit dem neuen Patch oder ist das ein Fehler im Patch ?
2.Frage, wo kann man nachlesen was mit welchem Patch möglich ist. Es würde mich intressieren ob z.B. mit dem CAM+3.2 DD möglich ist oder ob es dafür auch noch eine Variante gibt.
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2002, 07:08
Dann probier doch den neuen 2002d2-Patch von PH. Der hat alles, was der 2002d auch hatte - ohne April-Scherze
wireless
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2002, 11:03
Danke, aber was ist denn jetzt der Unterschied vom +2002d2 gegenüber +2002e und was ist bei dem +CAM 3.2 od. +CAM 4.0De anders. Es gibt zig Varianten aber eine Beschreibung der genaueren Unterschiede sieht man nicht. Die 5in1 als auch Original Karten scheinen ja in allen, die ich genannt habe zu laufen aber welches ist der bessere od. stabilere Patch. Sind die normalerweise auch alle für den Humax non "Z" geeignet sofern der den H2.08 Loader hat ?
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2002, 16:23
Das sind ja gleich drei Fragen auf einmal !
Hier mal der chronologische ablauf
2.4/3.2/4.0: sind alte versionen (Einzelheiten zu bugs und features findest du über die bekannten Suchmaschinen)
2002d: basiert auf der alten humax-firmware 1.03, Nachfolger von 2.4, 3.2 etc
2002e: basiert auf der neuen humax-firmware
2002d2: wie 2002d, aber (angeblich) ohne Timebomb
Wieso wurde jetzt eine 2002d2 später als eine 2002e gemacht ? Ganz einfach: die neue original-firmware enthält wieder mal sehr viele neue bugs, die PH noch nicht "umschifft" hat
BeitragVerfasst: Fr 12. Apr 2002, 09:30
Dann noch ein paar gezielte Fragen zu dem Thema bevor man was falsch macht.
Da der 2002e patch auf neuer Firmware basiert, funktioniert der nur richtig auf dem Humax 5400 mit "Z" oder wie erkenne ich äußerlich, daß der Humax neue Firmware hat oder dafür geeignet ist.
Oder kann man den alten Humax (non Z) z.B. mit der neuen Firmware versehen und dann den 2002e aufspielen und wenn das geht, hat es einen Sinn oder Vorteil ?
Früher konnte man ja die Firmware uneingeschränkt updaten aber da war ja auch die Hardware immer gleich.
BeitragVerfasst: Fr 12. Apr 2002, 16:46
Spielt keine Rolle! Alle Firmwares können in Z oder non-Z eingesielt werden!
Schtorsch (aka Matrix)
-=Welcome to the real world=-
