Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 13:16
 Betreff des Beitrags: Noch ein Problem!!!!!!!!!!!!!1
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2002, 17:33
Seit Heute spinnt mein 54er wieder.
tv Nrw und XXP usw also alles auf eutelsat kommt net rein das heist ,der humi zeigt mir in der signalerfassung folgende werte an
signalstärke 61%
signalqualität 0%
das war die ganze zeit nicht.
habe den 2002e patch von PH.
ansonsten nix verändert.
Antenne ist auch ok.
ach ja was ist eigendlich mit dem neuen 2002d2 patch ? is an dem was neu oder was soll der jetzt nicht mal 3 wochen nach dem aprilscherz 2002d ?Was nun 2002d2 oder 2002e.
Also bin für jede hilfe dankbar
gruß Playbengel
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 06:17
Hallo, da hast Du ja noch viel an Signalstärke bei mir waren es max. 10%.
Kiste = 5400er wurde vom Händler nach Humax geschickt.
m.f.G. Horst
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 06:31
Du hast >90% einen Netzteilschaden. Ich würde nichts mehr Patchen bis die Kiste Repariert ist, ansonsten kannst Du den Flash zusätzlich abschiessen!
Wenn noch Garantie drauf ist auf Garantie reparieren lassen, ansonsten zu einem Händler in Deiner Umgebung bzw. deines Vertrauens senden.
Sepp
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 07:50
Das humaxchen ist Nagelneu 3 wochen (habe bei einem händler in frankfurt gegen meine 1er dbox
getauscht mal schaun was der sagt.
danke Nochmal
Playbengel
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 12:14
Der wird das kennen, ich hatte auch Geräte nach 2-3 wochen zurück bekommen, mit Netzteilschaden.
Mein Dank an Humax an dieser Stelle <img border="0" title="" alt="[B&ouml;se!]" src="mad.gif" />
Sepp
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 12:21
So wie ich das lese bezieht sich der Netzteilschaden nur auf den Eutelsat-Satelliten.
Astra scheint aber weiter zu funktionieren.
Was ist das denn für ein komisches Netzteil, das auf verschiedene Satelliten verschiedenartig reagiert?
Nur mal so aus Neugierde.
Ich hätte ja zuerstmal meine Schüssel überprüft.
wireless
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 12:32
das ist die Spannung für den Tuner, wenn die nicht sauber passt gibt es Probleme mit der Diseq-Funktion.
Meistens ist die Brummspannung zu hoch, oder der Pegel insgesammt zu niedrieg.
Fehlerursache Nr.: 1 = die super-giga-terra-mega-Qualitätskondensatoren.
Nr.: 2 = Leiterbahnbrüche und kalte Lötstellen (auch eine niedrige Lötbadtemperatur hilft kosten sparen).
Sepp
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2002, 11:57
Hallo SatSepp, weisst du genaueres über die Netzteil Kondensatoren ? Lage und Kapazität ?
Gruß Sandra
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2002, 12:21
Ich würde mal <a href="http://www.axs-ict.nl/Humax5400/Files/Handleiding/IRCI-5400_Manual_German.zip" target="_blank">hier im Handbuch nachlesen</a>, in einem Posting hatt sich mal jemand die mühe gemacht und alle Kondensatoren mit Bezeichnung un den Daten aufgelistet.
Solltest Du Dir die mühe machen, schick mir eine PM, ich stelle die Liste dann online, damit mann nicht immer suchen muß.
Sepp
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2002, 13:25
Eutelsat-Empfang
Hatte bei meinem Humax 5300 ein fast gleiches Problem. Astra war zu empfangen, einige Eutalsat Kanäle waren zu empfangen, bei verschiedenen Eutelsatkanälen ging nichts mehr. Signalqualität war null. Habe dann den Netzstecker gezogen, dann war wieder alles OK.
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2002, 18:22
Hi Leute
Ich kenne nun den fehler.
Ich habe an meiner antenne 2 lnb 1 eutel 1 astra
das astra ist mit 2 ausgänge der eutel hat nur einen ausgang. der eine eutel und der eine astra gehen in eine diseq schalter und dann in den humi.
der andere astra geht direkt in eine Dbox 2.
Wenn ich nun den hummi laufen habe und zb irgend ein eutel sender schaue und meine kinder die 2er box anschalten ist das bild auf dem humi weg .machen die den nokia aus geht eutelsat auf humi wieder .
Schau ich irgend ein astra sender und die nokia läuft auch gibts keine probs nur wenn ich auf dem humi eutel sehen will und die 2er auch an ist.
Also ich denke nicht das mein tuner oder netzteil odersowas am arsch ist liegt warscheinlich entweder am diseq oder so
weis jemand was genaueres oder hat änliche probs gehabt
gruß playbengel
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2002, 18:29
das ist ein komischer Fehler, eigentlich müßte das Universal LNB mit integriertem Multischalter weitgehend Rückwirkungsfrei arbeiten.
Probier mal ein anderes LNB aus. evnetuell könnte es auch ein Erdungsproblem sein (Potentialverschleppung), wie lange sind die Antennkabel, und welchen Schalter hast Du drinnen?
Sepp
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2002, 06:51
Also ich hab das selbe Problem, seit ein paar Tagen geht XXP nicht mehr, außerdem ein paar andere Hotbird Sender.
Aber einige Sender auf Hotbird gehen noch!
Dann kann das doch eigentlich nicht am Netzteil liegen!
Hab Astra und Hotbird mit nem Diseq an einer 80 Schüssel.
Läuft bei euch den noch XXP?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
