Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 14:41
 Betreff des Beitrags: Humax 5400er + CL-League + manuell eingeben
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2000, 14:39
Wie bekomme ich mit dem Humax IRCI-5400 die Championsleaguespiele rein. Beim automatischen Suchlauf findet er sie ja nicht. Muss ich sie manuell suchen lassen oder wie geht das? Wenn ja, bitte die Frequenzen und so weiter angeben, danke ! Ist echt wichtig!
HINWEIS: Kann keine Settings einspielen, da ich kein Kabel für die Verbindung zw. PC und Receiver habe. Habe Suchfunktion benutzt, aber nichts gefunden!!!!
DANKE FÜR DIE ANTWORTEN!!!
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2000, 14:45
Dumm gelaufen. Ohne Editor keine Chance!
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2000, 14:52
ich glaube das kannst du ohne Kabel vergessen! Soweit ich weiß gehen diese Sonderkanäle nur wenn man sie mit einem Settingseditor in den Humi spielt. Also geh in den nächsten guten PC-Laden und kauf dir ein Kabel.
Naja da war ich wohl zu spät dran. Sat_Fan ist mir zuvorgekommen. Bild
Cu Sat_Man
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Man am 19. September 2000 um 16:55 Uhr editiert.]
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2000, 14:56
Sorry bin ein Newbie in dem Gebiet. Was ist das denn genau für ein Kabel? Ein Nullmodemkabel? Und das muss ich dann mit meinem PC verbinden (Receiver-PC). Und dann? Woher bekomme ich die neuesten Settings? Und woher das Programm um die Settings einzuspielen? Muss ich was besonderes beachten? Reicht das wenn mein Receiver nur in der Steckdose steckt (also nur Stromkabel), weil die Entfernung zwischen PC und Receiver ist 15m !!!! DANKE FÜR DIE ANTWORTEN !! Und bitte nicht schreiben, ich soll die Suchfunktion benutzen, weil ich hab nicht soviel Zeit und will nach CL-League anschauen !!!
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2000, 15:12
Original erstellt von Riccon:
[b]Wie bekomme ich mit dem Humax IRCI-5400 die Championsleaguespiele rein. Beim automatischen Suchlauf findet er sie ja nicht. Muss ich sie manuell suchen lassen oder wie geht das? Wenn ja, bitte die Frequenzen und so weiter angeben, danke ! Ist echt wichtig!
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2000, 15:23
Editor sowie settings findest Du unter
[url=www.get.to/humax]
( mach schnell 20.45 ist Anstoß glaube ich)
[Dieser Beitrag wurde von domo am 19. September 2000 um 17:24 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2000, 15:25
Hi Riccon,
also du bekommst alle benötigten Programme auf der HP von Sat_Fan: http://get.to/humax
Dort findest du auch eine Faq zum Einspielen der Settings. Mit der Überbrückung der Entfernung vom PC -> Humi könnte es schwierig werden, aber es ist machbar. Ich denke mal das du in einem normalen PC-Laden kein 15m langes Nullmodemkabel bekommst. In deinem Fall musst du dir wohl selber ein Kabel löten. Die Belegung des Kabels findest du auch in der Hilfe des FormulaV3 (Settingseditor zum einspielen der Settings). Falls du nicht löten kannst oder dir das zu umständlich ist, dann empfehle ich dir ein kurzes Kabel zu kaufen und deinen Humi zum einspielen der Settings neben den PC zu stellen. Ich hoffe das ich dir weiterhelfen konnte. Falls du noch Fragen hast, dann melde dich einfach noch mal.
Cu Sat_Man
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Man am 19. September 2000 um 17:31 Uhr editiert.]
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2000, 16:27
also ich hatte 6m Kabel zwischen Humax und PC, und da tat sich nix mehr. Mit 3 Meter Kabel ging es dann super.
...und 15m Kabel kannste vergessen.
Lanz
BeitragVerfasst: Mi 20. Sep 2000, 11:59
@lanz, riccon:
eine serielle verbindung ueber 15m ist ueberhaupt kein problem. einfach kabel bei conr*d kaufen, d-sub9 buchse und stecker, loeten. fertig. ist ganz einfach, und auch billiger als fertig gekauft - ausnahmsweise.
also viel glueck.
@riccon: ich wuerde es dir ja auch loeten. aber ich denke mit dem porto fuers hin und her schicken ist das ein bissl teuer...
servus izeman!
mailto:izeman@mailandnews.com
servus izeman!
BeitragVerfasst: Mi 20. Sep 2000, 17:29
Original erstellt von izeman:
[b]@lanz, riccon:
Also ich denke auch das es kein Problem ist, aber er braucht auf beiden Seiten eine D-Sub 9 Buchse und nicht auf einer Seite ne Buchse und auf der anderen Seite einen Stecker.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Mi 20. Sep 2000, 22:45
ähm
die kabelbelegung nicht vergessen beim löten.
pin 2-3, 3-2 und 5-5
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2000, 09:29
@Sat_Man: hast recht. habe nicht "ausreichend" gedacht. bei mir ist das 12m kabel nur eine verlaengerung. habe mir eine 1m buchse-buchse kabel gekauft, und dann eine verlaengerung dazu. daher die verlaengerung. sorry.
servus izeman!
servus izeman!
