Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 09:47
 Betreff des Beitrags: HUMAX FTV5600 läuft nicht
BeitragVerfasst: Sa 23. Sep 2000, 16:30
Hallo brauche dringend Euren fachlichen Beistand. Ich hoffe ich werde nicht gleich gesteinigt, weil ich evtl. im falschen Forum bin.
Ich habe an meine bestehende Satanlage einen HUMAX FTV5600 angeschlossen,
kann jedoch damit keine Programme empfangen.
Schüssel: Kathrein 57cm
LNB: ALPS BSNE5-101A Universal Twin
Koax-Kabel: Kathrein LCD90, ca. 10m
Sat-Receiver: Kathrein UFD200 (Analog)
HUMAX FTV5600 Hard-Vers.: 0005.0600 Soft-Vers.: 1.02.01
Beim FTV5600 habe ich folge Einstellungen ausprobiert:
1.) LNB-Frequenz: Universal
Rest: deaktiviert
2.) LNB-Frequenz: 10,600 GHz
22kHz-Signal: aktiviert
Rest: deaktiviert
Bei beiden Einstellungen werden im "Automatischen Suchlauf" keine Programme
gefunden. Bild
=> Signalpegel ca. 52%
=> Signalqualität 0% (kein Wunder, das keine Programme reinkommen) Bild
=> Die Versorgungsspannungen für horizontale u. vertikale Polarisation
liegt an. Habe für Horizontal 18,5V und Vertikal 14,0 V gemessen.
=> Das 22kHz-Signal liegt auch, scheint jedoch nach ca. 5 Sekunden
kurzzeitig einzubrechen (mit und ohne LNB). Ich denke das ist nicht normal. Bild
Statt dem FTV5600 habe ich den UFD200 angeschlossen. Dieser läuft im unteren Band
einwandfrei. Wenn ich hier das 22-KHz-Steuersignal aktiviere schaltet der LNB
um (wie erwartet nichts mehr zu sehen).
Ich vermute es liegt am FTV5600 - kann jedoch einfach nicht glauben das eine
nagelneues Gerät defekt ist.
Oder ist die Signalstärke evtl. nicht ausreichend - dann hätte ich jedoch
wenigstens ein paar Prozent Signalqualität erwartet.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir mit ein paar Hinweisen weiterhelfen könntet.
Kenne leider niemanden der Digital-Sat empfängt, dann könnte ich den Humax dort mal
anschliesen. Habe das Gerät über den Versand erhalten und will es nicht voreilig
zurückschicken.
Vielen Dank im Vorraus
Doc Pusch
[Dieser Beitrag wurde von Dr Pusch am 23. September 2000 um 18:32 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 23. Sep 2000, 16:42
Versuch folgende Einstellung:
Alternative Antennen: 1
SatellitenName: Astra 1
LNB Frequenz: Universal
22 kHz Signal: Deaktiviert
0/12 Volt Schalter: Aktiviert
DiSEqc-Eingang: DiSEqC A
Für Eutelsat ,die Alternativ Antennen auf 2
setzen und bei DiSEqC-Eingang auf DiSEqC B
stellen. Alle anderen Einstellungen wie oben
einstellen.
Dann müßte es gehen.
Gruß Andi
BeitragVerfasst: Sa 23. Sep 2000, 17:16
Hi Andi,
vielen Dank für Deinen Tip.
Habe die Einstellungen ausprobiert - hat nichts gebracht. Habe ich eigendlich auch nicht anders erwartet, da ich 12V-Schalter und DISEq nicht verwende.
Dr Pusch
BeitragVerfasst: Sa 23. Sep 2000, 17:43
Hallo Dr Pusch
Probiere mal manuel die kanele zu finden.
Astra satelit habe ich:
Signalpegel: 62%
Signalqualität: 98% und das bei 10m kabel.
Stimt die position die antene dann nicht.
megi
BeitragVerfasst: Sa 23. Sep 2000, 21:05
Hallo Megi,
habs auch schon manuell probiert (11,836 GHz, Horizontale Polarisation, Symbolrate 27500, FEX 3/4)- sieht genauso schlecht aus.
Die Ausrichtung müßte eigendlich stimmen, denn Analog habe ich einen sehr guten Empfang. Die Antenne läßt sich auch nicht besser ausrichten.
Vielen Dank für deinen Hinweis
Dr Pusch
BeitragVerfasst: Sa 23. Sep 2000, 21:24
bist Du sicher, das es ein Universal LNB ist.
Phoenix
BeitragVerfasst: So 24. Sep 2000, 09:16
Ich würde die Einstellung mal so ausprobieren wie gehabt. Also Universal LNB und alles andere deaktivieren. Auch den 22 Schalter und nur den Humax anschließen.
Wenn dann der Signalpegel immer noch auf 0 % ist, wirst du die Antenne ausrichten müssen, da die Ausrichtung für digital ganz genau sein muß. Ich hatte so ein Problem auch schon bei einem Bekannten. Bei analog gutes Bild bei Digital nichts.
Das LNB müßte passen, da ich bei alps nachgeschaut habe.
[Dieser Beitrag wurde von Mike1000 am 24. September 2000 um 11:18 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 24. Sep 2000, 13:08
Hallo Mike,
mein Problem ist folgendes:
Signalpegel bei ca. 52% jedoch Signalqualität 0%
Der Humi kann mit dem LNB-Signal anscheinend nicht anfangen. Entweder liefert der LNB kein anständiges Signal, da z.B. die Umschaltung in den oberen Bereich via 22-kHz-Signal nicht funktioniert oder der Humi hat ein Problem. Bild
Auf jeden Fall konnte ich feststellen, das die Umschaltung über das 22kHz-Signal zu einer Pegel-Änderung führt. Ich vermute also das die Umschaltung in das obere Band funktioniert.
Dr Pusch
BeitragVerfasst: So 24. Sep 2000, 14:07
Aber die Signalquallität 0 zeigt doch, das er kein Signal bekommt. Probier das doch mal so aus, ohne 22 hz Schaltung nur den Humax und dann die Antenne leicht neu ausrichten. Die Grundrichtung muß ja stimmen. Ich hatte das gleiche tatsächlich schon bei einem Bekannten. Wenn die Schüssel nicht genau auf digital zeigt kommt nichts.
BeitragVerfasst: So 24. Sep 2000, 16:32
Hi Dr Push!
Also ich hatte mit meinem 5600 ganz genau dieselben Probleme !
Mittlerer Signalpegel 0% Sig-qualität.
Des Rätsels Lösung:
Der fabrikneue 5600 war schon im Arsch!
Der Händler musste ihn austauschen. Zwar leider nur gegen einen 5400, aber immerhin!
Tja, wenn du bei einem Freund oder beim Händler den Humi mal anschließt und auch keinen Empfang hast, solltest du das Ding zurückgeben.
