Aktuelle Zeit: Di 1. Sep 2026, 16:38
 Betreff des Beitrags: Frage zu Humax F1-FOX
BeitragVerfasst: So 28. Apr 2002, 12:33
ich habe folgended Problem:
es passiert oft, wenn ich den F1-FOX mit der Fernbedienung einschalten möchte, das dieser sich vollkommen abschaltet, d.h. vorne ist kein LED mehr an. es hilft nur noch Stecker raus und wieder rein. danach kann man zunächst ganz normal ein- und ausschalten, aber dann unregelmässig passiert das wieder, daß der wieder ganz ausgeht.
Woran kann das denn liegen?
kann das am Sat-Koax-Kabel liegen? habe mehrmals festgemacht, aber weiterhin das selbe Problem.
gruss edogak
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2002, 10:39
möglicherweise handelt es sich nur um einen Softwarefehler.
Versuch doch einfach nochmals die Software neu drauf zu spielen. Achte dabei auf die korrekte Version (System ID beachten, für den F1-Fox gibt es nämlich vier unterschiedliche Versionen).
Wenn dies nichts bringt, kann es sein, dass der F1-Fox einen Defekt hat. Dann hilft dir ein Fachbetrieb weiter.
Smart
