Aktuelle Zeit: So 30. Aug 2026, 23:58
 Betreff des Beitrags: 5100-C Settings / Frequenzen
BeitragVerfasst: Fr 10. Mai 2002, 13:22
Hallo Leutz,
wenn man sich die Kabel-Settings genauer anschaut
und miteinander vergleicht, dann stellt man
abweichende Frequenzen aus den Transport-Streams
fest.
Bei mir funktionieren nur die Settings von
Galileo, die nicht die gerundeten Frequenzen
verwenden, sondern die "an das Kabelnetz
angepassten". Alle anderen Settings mit
"runden" Frequenzen gehen gar nicht.
Per Suchlauf bekomme ich wiederum andere Frequenzen angezeigt (allerdings nur keinere Abweichungen =>
Toleranz im Humax ?)
Auffällig ist nun, daß die Humax-Frequenzen nicht in das normale Kanalraster der Kanal/Frequenz-
Zuordnung passen, und auf den Frequenzen, die ins
Kanalraster passen, gibt es keinen Empfang.
Kennt jemand einen Grund für die Abweichungen,
geht der Humax nach dem Mond ? (Ich kann kaum glauben, daß sich die Telekom nicht an das
Frequenzraster hält).
Aufgefallen ist mir das ganze weil ich immer Probleme mit den Digitalen Programmen von ARD
und ZDF habe. Ich habe fast das Gefühl, daß die Frequenzen von ARD/ZDF-Digital zu hoch liegen,
und unsere Kabelanlage (obwohl relativ neu) oder der Humax 5100C hier Probleme hat ...
BeitragVerfasst: Di 14. Mai 2002, 21:19
Der Humax 5100C ist schon etwas empfindlich in dieser Hinsicht deshalb habe ich auch diese Frequenzen etwas genauer in den Settings angelegt.Habe es auch in der Readmy geschrieben.
Die Telekomm wird sich schon an die Frequenzen-Vorgaben halten aber es gibt immernoch Toleranzen. Auch der Receiver hat seine Toleranzen. Also es kann schon sein dass dein Humax extrem ungenauen Tuner-Oszillator hat und die Frequenzen um ein bestimmten Wert verschiebt.
Kabelanschluß muß aber wirklich signalmäßig gut sein, was meistens ( auch im Neubau) nicht der Fall ist.
Gruss FLY(Galileo)
