Aktuelle Zeit: Mo 31. Aug 2026, 02:48
 Betreff des Beitrags: Fehler r-AC ???
BeitragVerfasst: Mi 22. Mai 2002, 17:59
Kennt jemand die Fehlermeldung r-AC beim 5400?
BeitragVerfasst: Mi 22. Mai 2002, 19:11
Meinst Du E-AC ?
das bedeutet falsche Software, ist meist ein Indiz auf schlechte Kondensatoren im Netzteil, wenn es ohne Zutun plötzlich (und ohne Scherze in der Firmware Grrrrrrrr) plötzlich Auftritt.
Die Fehlermeldungen findest Du übrigens hier: <a href="http://jrankl.de/webshop/Nadelboard_einbauhilfe.htm" target="_blank">http://jrankl.de/webshop/Nadelboard_einbauhilfe.htm</a>
unter den Bildern.
Sepp
BeitragVerfasst: Do 23. Mai 2002, 03:43
Das mit dem Netzteil stimmt so nicht ganz !
Will mal versuchen das mit einfachen Worten zu erklären.
Die rA Anzeige hat etwas mit einer Datenrestauration zu tun.
Sie tritt immer dann auf, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß runtergefahren wird. (die Uhr falsch o.ä.)
Beim Neustart überprüft der Loader die Checksummen der Firmware (Application) und stellt fest,
das sie nicht stimmen. Danach greift er auf eine Kopie zurück, die im jeweils anderen Flashbaustein steht.(hüpft <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> in die ra-sub). Und wenn er nun feststellt, daß die auch nicht
stimmt würde dann die Error-Ac ( Application Checksum Error...) kommen. (falsche soft wurde geladen oder so...)
Grüsse EKS Technik
<a href="http://www.EKSSAT.de" target="_blank">http://www.EKSSAT.de</a>
Edit: Satzstellung + Rechtschreibfehler <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> soweit möglich
<small>[ 23 Mai 2002, 05:54: Beitrag editiert von: EKSSAT ]</small>
BeitragVerfasst: Do 23. Mai 2002, 13:32
Vielen Dank für die Antworten!
