Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 08:41
 Betreff des Beitrags: CI-5100C Suchlaufparameter für Primacom
BeitragVerfasst: So 21. Jul 2002, 08:05
Hallo, ich hatte meinen CI-5100C bisher mit den Settings fürs Telekom Kabel laufen. Jetzt wurde auf die Primacom Frequenzen umgestellt. Welche Parameter muß ich beim Suchlauf eintragen, damit die neuen Frequenzen gefunden werden? Oder gibt es irgendwo fertige Settings für Primacom? Lt. Hotline werden neben dem Primacom eigenen Digitalpaket auch noch PW und ARD Digital eingespeißt, ein Bekannter hat mit der Dbox auch alles wieder zum Laufen bekommen.
Danke schon mal. Clio
BeitragVerfasst: So 21. Jul 2002, 15:11
Ich vermute mal (hab kein primacom) - Startfrequenz 300000 (khz) bis 500000 (Khz), QAM 64 , Symbol rate 6900. Soweit ich weiss ist dort das Kabel auch nicht weiter ausgebaut.
In den tuxbox default Settings wird fuer primacom auch noch eine andere symbol rate 6956 verwendet, koenntest du auchmal probieren.
BeitragVerfasst: So 21. Jul 2002, 15:18
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Werde es versuchen. Clio
BeitragVerfasst: Mo 22. Jul 2002, 15:41
Hallo, der Suchlauf war soweit erfolgreich. Leider bekomme ich jeweils nur einen Kanal für Prem.Direkt und Prem.Erotik. Gleiches gilt auch für F1. Hat jemand ne Idee, wie ich die fehlenden Kanäle / Frequenzen finden kann?
Danke Clio
BeitragVerfasst: Mo 22. Jul 2002, 19:13
Hehe, dass ist genau der Grund, warum ich meinen 5100C vor ueber 7 Monaten abgestossen hab. Humax behauptet, dass die Multifeeds von Premiere nicht DVB kompatibel sind. Komischerweise sind es sie auf einmal im 5900er <img border="0" title="" alt="[B&ouml;se!]" src="mad.gif" />
Du musst die einzelnen Feeds mit Hand dazufuegen. Ist aber auch nicht so schwer. Bei <a href="http://www.infosat.de/f_index.php" target="_blank"> Infosat </a> findest du die jeweiligen PIDs, ist zwar fuer SAT, aber du brauchst nur die entsprechenden Frequenzen der Transponder anpassen und z.B. ueber Formula V3 in deine ausgelesenen Settings einbauen.
<small>[ 22 Juli 2002, 21:14: Beitrag editiert von: Space_2063 ]</small>
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
