Aktuelle Zeit: Sa 29. Aug 2026, 21:14
 Betreff des Beitrags: Temperaturprobleme mit 5400-er
BeitragVerfasst: So 4. Aug 2002, 12:07
kann mir einer bei meinem Problem helfen? Ich habe meinen Humi mit der Stereo- und Videoanlage in meiner Schrankwand eingebaut. In einem Regalfach sind Videorecorder und Humax zusammen . Nach oben sind schon ein paar Zentimeter Luft, allerdings werden beide Geräte sehr heiß. Der Viderecorder verträgt maximal 40°C und die sind weit überschritten. Jetzt habe ich schon einen nervenden PC-Lüfter eingebaut, aber das kann auch nicht die Lösung sein. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank vorab.
Einen :-) Gruß von Minto
BeitragVerfasst: So 4. Aug 2002, 12:53
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von Minto:
<strong>Hallo,
Vielen Dank vorab.
Einen :-) Gruß von Minto</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Ja und zwar raus mit den Geräten aus der Schrankwand !!!
Alleine der Humax sollte in jede Richtung mindestens 10 cm Platz haben !!!
Wenn Du Deine Geräte länger in der Schrankwand lässt kannst Du ja schon mal sparen für neue Geräte (grins)
Humaxpage + Galaxis-Topfieldpage + DVB-Team.Board
BeitragVerfasst: Mo 5. Aug 2002, 17:59
<img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
Hallo Leo2001,
danke für den Tipp.
Aber an einer anderen Stelle habe ich keinen Platz und die Fernbedienung ist ja bekannterweise Infrarot. Kann man nicht das Netzteil ändern oder mit einer effektiven Kühlung dem Gerät was Gutes tun?
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: Fr 9. Aug 2002, 13:39
Wenn es in der Schrankwand warm wird, dann bringt auch der grösste Ventilator nix, Dein Humi braucht ein kühles Plätzchen, auf keinem Fall auf dem Verstärker, und wenn Du willst einen Notebook-Kühler umgedreht oben drauf.
Für die IR Fernbedienung gibt es Funk-Übertrager die empfangen die IR Signale senden sie per Funk weiter, empfangen die Funk-Signale und senden das IR Signal wieder. Das Funkt auch durch dicke Wände.
Gruss Auric
